Ordet er frit
levi
Indlæg
af levi » 07 dec 2010 21:10
Lau » 07 Dec 2010, 21:03 skrev:
Alternativt, sådan en bog er nok rimeligt fagrelateret til det produkt du sælger, så du kan vel give tilsagn om at købe 50 stks??
Jeg køber gerne en.
Vil da hellere have en lille reklame i, - og så betale en større bid af kagen
Vvs Fagrelaterede personer, - det er jo netop målgruppen for mig, - de folk der gør det selv, - mangler jo de rigtige varer, - og dem har jeg
Henrik
Stoker V
Indlæg: 156 Tilmeldt: 24 feb 2010 19:10
Senest aktiv: 01 okt 2024 21:13 Mit fyr: Mgm junior
Areal: 140
Brændsel: GB first class
Fremviser gerne i postnummer: 6622
Dagligt forbrug: 4
Årligt forbrug: 4600
Geografisk sted: Vejen
Indlæg
af Henrik » 07 dec 2010 21:12
Jeg er også med på den gode ide
Hilsen Henrik
Bigfoot
Indlæg: 5.101 Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Senest aktiv: 31 maj 2025 17:19 Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg
af Bigfoot » 07 dec 2010 21:13
lyder som et godt initiativ.... jeg er med på ideen, og min nabo er sikkert med på en bestilling også.
Flemmingth
Indlæg: 1.040 Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i går 06:52 Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg
af Flemmingth » 07 dec 2010 21:14
Vi får måske Ernst's bog at se i Dansk VVS Centers varesortiment ?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
levi
Indlæg
af levi » 07 dec 2010 21:16
Ja hvis det er en god bog, - så vil jeg absolut ikke afvise den idé
themasterdk
Indlæg: 725 Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02 Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg
af themasterdk » 07 dec 2010 21:56
ja kom frisk med det.. jeg er med på en forudbestilling af den bog
pelle
Indlæg: 3.439 Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 03:21 Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 305 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg
af pelle » 07 dec 2010 22:10
Jeg slutter mig til flokken. 2 stk bøger til mig..
leo-pol
Indlæg: 780 Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34 Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange
Indlæg
af leo-pol » 08 dec 2010 01:20
syntes at det er en rigtig god idé... Hvad mon ernst selv siger.... Er det mon overhovedet nok for at få den i trykken og ud på hylden..?
skm
Indlæg: 43 Tilmeldt: 06 dec 2010 09:09
Senest aktiv: 04 dec 2019 17:52 Mit fyr: Woody 16kw på opop-kedel
Areal: 218
Fremviser gerne i postnummer: 7480
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: Nær Vildbjerg
Indlæg
af skm » 08 dec 2010 07:05
Forudbestiller også gerne et stk bog:-)
Ollii
Indlæg: 915 Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13 Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg
af Ollii » 08 dec 2010 07:30
Og den er jeg også helt med på.
M.v.h. Olli.
