Det lyder mærkeligt at du med så lav ilt% kan holde den hvid indvendig?
Og så med så lav røgtemp.
Jeg forstår det ikke umidelbart.
Det skal der lige tænkes over.
De 6 % ilt, er det ønsket eller aktuel?
Har du interface, så du evt kan lave et par kurver til os. det vil gøre det hele meget simplere at hjælpe med.
Røg temperatur
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Røg temperatur
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker Pro Engel
Re: Røg temperatur
Er din lambdasonde kalibreret?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 28 jan 2007 20:26
- Senest aktiv: 11 jan 2012 16:39
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: 9700
- Stoker Pro Engel
Re: Røg temperatur
Flunk » 07 Dec 2010, 11:17 skrev:De 6 % ilt, er det ønsket eller aktuel?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Senest aktiv: 02 maj 2017 09:28
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Re: Røg temperatur
med nyrenset keddel ligger jeg også på 80 grader men pt efter 3mdr uden rensning er min røgtemp på 120 grader ved 50% drift. O2 på 8% min er dog sort inden i men hvid på øverste halvdel af lågen. betyder det utæt låge så???
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
- Stoker Pro Engel
Re: Røg temperatur
Nej det tror jeg ikkeAllan_B » 07 Dec 2010, 14:06 skrev:med nyrenset keddel ligger jeg også på 80 grader men pt efter 3mdr uden rensning er min røgtemp på 120 grader ved 50% drift. O2 på 8% min er dog sort inden i men hvid på øverste halvdel af lågen. betyder det utæt låge så???
Sådan ser min også ud.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
Re: Røg temperatur
Jeg har ændret lidt på blowergraf og kan nu se jeg har en temperatur på 88 grader ved ca 50 % så tror den er kørt ind
jeg satte mit setpoint i o2 til 6 % for at få bålet noget højere op i retorten skal den evt bare have en højere puls tid den er pt. 17sek og pause tid på 10 sek
Morten
Morten
- Stoker Pro Engel
Re: Røg temperatur
Din pulstid er uden betydning da det er iltstyringen der bestemmer den aktuelle puls.
Den du taster er den maksimale, og der kommer den vel aldrig op.
Min puls er 10 og pause 20.
Den når sjældent over puls 7
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
Re: Røg temperatur
jeg giver flunk ret!
min puls er 7 pause 30 og 02 8.5 for tiden
Hilsen Allan Borum
