Nu er det jo sådan at privat personer ikke betaler spot prisen. Derimod betales spot prisen til producenten. Normalt ligger den på 0,35-0,45 øre pr Kw time. Igår var prisen generel høj. Omkring 80 øre pr kwh til producenten. Imellem 17-19 var prisen 14,90 pr kwh.
Hvis man vil se prisen kan den findes på www.nordpoolspot.com (Jeg kan ikke lave et direkte link)
Den private forbruger betaler en eller anden form for gennemsnitspris. Da vores målere ikke registrere time forbruget.
Den høje pris skyldes at sjælland ikke kan importere ret meget strøm fra sverige, og der i sverige også er mangel på strøm (Lav vandstand til vandkraftværkerne og et atomkraft værk er vist også ude) Derudover kan der ikke importeres strøm fra tyskland til sverige, igen et arbejde på et kabel.
Jeg kan se at Dong har valgt at tage Asnæs blok 5 ud af "mølposen" som man kalder det. Fra d. 3.1.11 Det er den største danske kraftværksblok. Den kan lave 640 MW. Det hjælper helt sikkert på priserne.
Jeg mener aldrig at der er set så høje spot priser på sjælland før. Ingen tvivl om at det er en konsekvens af energi politikken, der gør at store blokke som Asnæs 5 bliver lagt i mølposen.
For os her i seas-nve området er elprisen 1,80 kr pr kw time i dette kvartal. Det stiger nok i næste kvartal, med de udsigter der er med mangel på hydro el.
El prisen
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
- Stoker IX
- Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
- Senest aktiv: 19 apr 2023 16:40
- Mit fyr: Scotte 10kW
- Areal: 120
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 4 gange
Re: El prisen
Præcis. Der kan påvises en meget præcis sammenhæng mellem specielt vandmængderne i sverige og elprisen på spot-markedet.
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 05:59
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: El prisen
Der er ingen tvivl om at salget af solceller og hustandsvindmøller boomer hvis el-priserne stiger heftigt.
