Lille flamme
Løth
Tilmeldt: 10 okt 2010 18:29
Senest aktiv: 05 jun 2011 20:42
Mit fyr: Woody Black Star 16kw
Areal: 193 m2 gulv varme
Brændsel: træpiller 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9493
Dagligt forbrug: ca. 25 kg
Årligt forbrug: forventer 6-7 tons
Geografisk sted: 9493 Sdr. Saltum
Lille flamme
Indlæg af Løth »
jeg har en meget lille flamme og en høj røgtempratur mellem 130 og 150
nogle der kan hjælpe :oops:
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Re: Lille flamme
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Hvordan har du justeret på anlægget?
Som du kan se på f.eks. http://www.stokerklubben.dk/jorn.shtml, så er der andre, som kører med høje røgtemperaturer. Som jeg forstår det, så er det ikke nødvendigvis noget, som man kan kunne ud over, eller noget som man kan juster efter.
PS: Citat fra http://www.mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pi ... r_v6_x.pdf:
Flammens udseende:
Iagttag kortvarigt flammen, uden at lukke for megen "falsk luft" ind til forbrændingen.
En rolig, lysegul flamme, evt. med tendens til rødlige spidser, er tegn på tilstrækkelig luftmængde i forhold til brændsel.
En hidsig, kort gul flamme med hvide spidser er tegn på for stor luftmængde i forhold til brændsel.
En doven orange-gul flamme med tydelige røde spidser er tegn på for lille luftmængde i forhold til brændsel.
Løth
Re: Lille flamme
Indlæg af Løth »
ok men jeg syndes osse at min ydelse er meget høj, mine indstillinger er :
kedele er sat til 65
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Re: Lille flamme
Hvilken metode har du brugt til at justere forholdet mellem piller og blæst?
Har du f.eks. brugt noget fra http://www.mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pi ... r_v6_x.pdf eller den mere simple i viewtopic.php?f=180&t=8848#p85176?
Løth
Re: Lille flamme
Indlæg af Løth »
jeg kikker på flammen og den ser fin ud men lille
når den køre i lav så er der næsten ingen flamme og den skriver ingen lys
når den køre i mellem som den gør næsten hele tiden så er der en lille flamme som ikke går ud til enden af risten men flammen ser fin ud, mit aske er osse fin kaffegrums farve
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Re: Lille flamme
Og du har brugt Autoberegner? Har du gjort noget andet?
Løth
Re: Lille flamme
Indlæg af Løth »
ja jeg bruger auto og ikke andet
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Re: Lille flamme
Prøv at afveje igen i 6 minutter og brug Falck's måde med et 'gammeldags' skema.
