afløb
Senest aktiv: i dag 07:24
afløb
har en køkken vask der vil klukke ca 5-10 minuter efter brug...
har renset fornyeligt... kan samlinger blive for tætte :evil:
skal jeg have en vacumventil monteret afløbet går ud gennem muren og direkte ned i 110mm kloakrør..
kan umidelbart ikke komme til nogen brønd udenfor men ville godt kunne,komme til at montere noget der...
men ville det kunne gøres inde under vasken :great:
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Re: afløb
Indlæg af søren ø »
Hvis det bare går fra vask til kloak udenfor skal du ikke have nogen vakumventil. Har du prøvet med en ny vandlås? Samlinger kan ikke blive for tætte.
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i dag 06:40
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Re: afløb
Indlæg af Flemmingth »
Når den klukker så længe efter, må der jo være dannet vacuum i kloaksystemet. Det skal der normalt ikke være. Er du på ofentlig kloak, kunne du jo spørge kommunens forsyningafdeling.
Normalt er brønddæksler ikke lufttætte, så de vil bryde evt. vacuum, men hvis brønddækslet ikke har været løftet i umindelige tider kan skidt og møg (og is) godt pakke helt tæt. Find nærmester brønddæksel, løft det, fjern skidt og møg omkring det og læg det på plads igen.
Du kan evt. også gøre vaskens vandlås "dybere" (hvis der er plads). Så skal der et større vacuum til at få klukkeriet igang.
Du kan også montere en vacuumbryder i skabet under vasken, meeen - var det ikke bedre at løse problemet udenfor.
Vi har også en masse klukkeri her hvor jeg bor, men det er ude i hønsehuset :storgriner:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Re: afløb
der er lagt kloak ind for ca7-8 år siden
desvære er der ingen tegninger af kloak og rørføring.... den eneste brønd jeg ved hvor er er på den anden side af huset og gravet ned...
Re: afløb
thy » 08 Dec 2010, 22:19 skrev:der er lagt kloak ind for ca7-8 år siden
den fra køkken vask er umidelbart direkte monteret på 110mm kloakrør
Flemmingth
Areal: 210
Re: afløb
Slet ingen rensebrønde ?
De er typisk ca. 30 cm i dia. (ihvertfald mine)
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Re: afløb
nope har gravet ca 50 cm under jorden intet kun 110mmrøret
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Re: afløb
Indlæg af Albert »
Når man tømmer en håndvask,er det vel typisk 10 - 15 l man lukker ud.
Vandlåsen er 50 mm,og løber ud i 110 mm,så kan thy begynde at regne på om det antal liter han lukker ud kan fylde røret før det når brønden.
Når man starter med 50 mm og går over i 110 mm,kan der ikke opstå vacum/hævertvirkning.
Det er nok fordi afløbet fungerer for godt,vandet får for meget fart på,så en større vandlås vil nok være løsningen.
Senest aktiv: for 6 minutter siden
Re: afløb
En billig løsning
Sorry, kunne ikke lade være :oops: icon_cheesygrin.gif
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm
Re: afløb
Indlæg af anderswitt »
ulrik så kan vandet jo ikke komme ud af vasken hvis der er propper i men problemet er jo løst icon_cheesygrin.gif
