Du skal have keramik-pladen ind i fyret, ind over bålet - og der skulle gerne sidde to "metal-kanter" på hver side af fyret som keramik-pladen skal ligge på.
Det vil uden tvivl nedsætte din skorstenstemp., og ligeså dit pilleforbrug.
Tror ikke at du skal tro på alt hvad din smed siger ....
Uh ha Hjortsvang,
det er ellers en smed der er godkendt af Liagro til at sætte Benekov op (jeg skal nok lade være at nævne nogle navne, men skal sørge for at han får besked, så det ikke sker igen). Men da fedt at vide, at det er det som skal til. For øjeblikket står de 2 sideplader på metal kanterne, men kan godt se at der stadig er noget kant tilbage der kan ligge en plade på.
Den keramik plade der skal ligge over bålet - er det den samme som den til kornfyring? Den plade jeg har liggende er med nogle luftkanaler i.
Har nu aftalt med Karsten at han kommer og fixer sagen på tirsdag. Det bliver forhåbentlig rigtig godt og håber jeg bliver glad for at have Benekov i fyrrummet
Jeg vil opdatere Jer på resultaterne efter hans besøg.
Hej igen.
Lørdag var Benekov Danmark og indsatte center keramik. Det hjalp betydeligt, men stadig høj røg temp. når ydelsen er høj. Kedlen brænder nu pæn og ren.
Jeg skriver mere om mine oplevelser på indlægget omkring "Hjælp til L25 der er sort i kedelrum"
