Har hele tiden haft relativt høj skakttemp på min 10KW brænder.
Især ved lav belastning.
Idag var den så stoppet med alarm.
kunne se piller ligge og ulme nede ved den interne snegl.
Jeg har fået den igang igen, men kan ikke få lysføleren til at indikere rigtigt.
Hvis jeg har den udenfor brænderen i nærheden af et lysrørsarmatur viser den 99lux
så snart den kommer i brænderen falder den til 0.
kan følsomheden have ændrest sig ved opvarmningen ?
ideer tak :-)
/G
Tilbagebrand og lysføler
- Stoker VI
- Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
- Senest aktiv: 16 jan 2015 10:14
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Hammershøj
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Re: Tilbagebrand og lysføler
Er "glasset" sløret af varme... dvs. ikke så gennemsigtig mere...? Så kan du prøve at polere/slibe den klar.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Stoker VI
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!Garmin » 09 Dec 2010, 17:14 skrev:Ser fint klar ud, og reagerer da også fint på lys
Så tjek at den sidder rigtigt og kigger frem mod bålet, og at brænderen ikke er helt sort indvendig, for så reflekteres lyset ikke så godt!
mvh thoken
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
- Areal: 140
Og få fat i en reserve før den kommende weekend.
Se evt. også http://www.bioflame.dk/index-filer/Page1082.htm
- Stoker VI
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
Brænderen er blevet svinet lidt inden i. Jeg har prøvet at dreje den frem og tilbage, intet hjælper.
Lige nu ligger den ovenpå brænderen og lyset er tændt.
Er der steder i det Midtjyske hvor man kan hente sådan en ?
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Senest aktiv: 01 apr 2023 07:20
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
- Stoker VI
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
Mange tak for tilbuddet, s.. pænt af dig :-)
Var lige i fyrrummet, prøvede naturligvis at sætte føleren tilbage på plads, mirakel !!! den kunne se lys !
Satte så blikdåsen på igen, det gør naturligvis at brænderen stopper.
Kørte så en opstartsekvens helt uden problemer.
Meget mærkeligt
Meget mærkeligt
- Areal: 140
Der kan sagtens være en løs forbindelse i lysmåleren. Det er med at få bestilt en reserve, og hvis du ikke har, så også gerne en reserve eltænder, og en kondensator til den interne snegl og en kondensator til blæseren.
- Areal: 140 m2
Hej!Garmin » 09 Dec 2010, 22:17 skrev:Brænderen er blevet svinet lidt inden i. Jeg har prøvet at dreje den frem og tilbage, intet hjælper.
Ja, hvis alt glipper så har de fleste oliefyrsmontører en der kan bruges. Men så kommer du sikkert også til at betale guld for den!.
Frank nævner lige præcis det man altid bør ligge inde med af stumper, og det fås jo til meget rimelig penge.
mvh thoken
