parabol skal instilles tjen lidt penge
killerud
Tilmeldt: 01 dec 2010 14:50
Senest aktiv: 28 dec 2010 14:31
Indlæg af killerud »
jeg søger en der kan indstille min parabol. bor ved sæby betaler gerne for det
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Re: parabol skal instilles tjen lidt penge
Indlæg af Fer »
Jeg kan ikke lige hjælpe dig, men det er nu ret nemt.
http://digitalt.tv/parabol-udstyr-%E2%8 ... stallering
Især hvis du kan sætte et tv og modtager uden for så du kan se signalet.
Det der kort hvor det viser hvor du skal pege den hen, er rigtigt godt. Jeg tog bestik af et træ i naboens have som kortet viste mig var retningen. Da jeg kiggede på signalet første gang var det godt nok til at se tv på :) Ikke tosset
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Loekke
Tilmeldt: 20 jan 2008 17:53
Senest aktiv: 14 dec 2022 08:55
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 6280
Dagligt forbrug: PT 38 kg
Årligt forbrug: 8T
Indlæg af Loekke »
Havde det ikke været for den store afstand, havde jeg gerne gjordt det, det er dejlig let vis man har det rette
Lad være med at bruge de billige satfinder med mindre lnb'erne er nye, for de kan ikke se forskel på støj eller signal.
Så hvis man har en defekt lnb vil de billige sat finder stadig vise fuldt signal.
ibsoerensen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Senest aktiv: 17 nov 2022 14:32
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af ibsoerensen »
køb en positioner (motor) så skal disken kun sættes direkte mod syd helst en med usal så kan indstillingen styres fra sofaen hvis der skulle være behov for det
den kan fåes her til rimelige priser http://hm-sat-shop.de/motoren-positionierer/
jeg har selv en CLARKE TECH og den virker bare
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Senest aktiv: 12 nov 2022 09:22
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af svsommer »
Jeg har brugt en billig sat finder op til flere gange og det har virket hver gang.
De er lidt følsomme men det virker.
mvh
mvh
svsommer
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Indlæg af Albert »
Man kan jo også bruge lidt Astrologi.
Hvis det er 1 grad Vest man skal finde,går man ud en dag hvor solen skinner presis kl. 12.00 (normal tid) da man så har den nøjagtige syd pejling,så skal armen med hovederne blot pege 1 grad til højre for solen,så har man den horisontale pejling og spænder armen fast her.
Den del af operationen kan en person klare,men hvis ikke man kan se fjernsynet når man er ved parabolen,må man lige have et par "råbere" til at hjælpe, med den vertikale pejling,altså der hvor skålen skal tippes lidt op eller ned.
Den har jeg brugt flere gange med godt resultat.
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: for 18 minutter siden
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Vertikal indstilling på min 1 meter parabol med 4 LNB'ere er, når tallerkenens "kant" er lodret.
Så igang med et langt waterpas eller en lægte med et kort tapet på.
Hvorfor genere naboerne med alt det råberi. Mobiltlf. er opfundet. icon_cheesygrin.gif
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Albert
Indlæg af Albert »
Mobiltelefonen er ganske vist opfundet,men det er de færreste der overlever et fald fra 6 - 8 meters højde,har jeg erfaret.
sprutel
Tilmeldt: 18 maj 2010 19:08
Senest aktiv: 23 sep 2017 16:19
Mit fyr: Baxi 1.5 med ilt
Areal: 120
Geografisk sted: Nord-vest Fyn
Indlæg af sprutel »
Albert skrev:Man kan jo også bruge lidt Astrologi.
Er du sikker på du ikke mener astronomi.
Sprutel
ibsoerensen
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 200 og 245
hvis du på et stykke maonite eller lignende tegner en halvcirkrl med radius 57,4 cm så er hver cm på cirkelbuen1grad
men hvorfor dog døje med 3-4 lnb når man for 450 kr. kan få motorstyring og så kan man tage 17-18 satelitter og indstillingen skal bare være mod syd og resten kan foretages fra sofaen
