Skal man udskifte fastbrændselsfyr ?
Rustrup
Tilmeldt: 31 okt 2010 12:49
Senest aktiv: 23 mar 2023 13:09
Mit fyr: ATMOS 32 S
Areal: 215
Brændsel: Træ
Dagligt forbrug: 2 - 2½ kedler nu
Geografisk sted: Silkeborg
Indlæg af Rustrup »
Hej Stokerpro brugere.
Jeg har læst med interesse jeres forum de sidste 6 mdr. og har fået mange gode oplysninger.
Mit spørgsmål er ganske enkelt, skal man modernisere sit SIME FB 8 fra 1997 (gennemforbrændningskedel) ved at sætte en ladomat på og få optimeret styringen af akkumuleringstank på 1000 liter. I dag er det nødvendigt at have en røgsuger på skorstenen, som er lidt for lav i forhold til tagryggen, da jeg ellers får en masse røg ud i fyrrummet som ligger i kælderen af huset.
Eller man skal udskifte fyret til et nyt ATMOS 25 - 32 og der her sættes en ladomat på, samt måske en yderligere akkumuleringstank.
Mit træforbrug er i dag meget stort - på nuværende tidspunkt af året kræver det min. 8 - 10 påfyldninger (men træet er gratis).
Ikke mindst om vinteren bliver vandet meget koldt <40 grader, når den sidste fyring er sket kl. 21.30 aftnen inden og inden fyring kan starte næste morgen kl. 7.00.
Jeg kan ikke selv lave vvs-arbejdet, så der skal en autoriseret på.
Hvad vil I anbefale ?
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i går 12:15
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Re: Skal man udskifte fastbrændselsfyr ?
Indlæg af Flemmingth »
Skift kedlen til en moderne gasogen. Så skal du kun fyre halvt så meget. Kan se du ikke vil spare ret meget i anskaffelse af brænde, men at få halveret arbejdsindsatsen er ikke at foragte.
Jeg er tilhænger af kedler med overtryk (Vigas, Orlan, mv.), men jeg kan også tillade mig at få røg i fyrrummet idet fyret står i tilbygning. Skulle jeg have fyret inde, ville jeg til enhver tid købe en med undertryk (Baxi, Atmos, mv.).
Og - køb så ikke kedlen for lille. Jeg startede for mange år siden med 25 kW, som var udmærket til den 1350 L akku.tank jeg
havde. Siden er akku.kapaciten udvidet 2 gange, med 1200 L hver gang, så nu ville det have været godt med 40-50 kW kedel.
/Flemming
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 10:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Bare alle spørgsmål var så enkle at besvare, skynd dig at skrotte den gamle møgkedel, køb en Atmos eller Baxi, og den største akkutank du kan få plads til, og så nyd at arbejdsindsatsen med at save/flække/stable/flytte rundt på træ halveres.
Kom gerne forbi mit lille fyrrum til en kølig Harboe og en snak om kedler.
PS, på min matrikel er der en lille risiko for at Atmos skamroses
/John
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: 28 aug 2025 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Enig med Flemmingth og John, - bedste resultat ved at udskifte med en gasogenkedel og en ekstra akkutank. Og som der også skrives, så endelig ikke en for lille kedel, - du skulle jo gerne kunne fyre din øgede akku-mængde op med mindre arbejdsindsats i fremtiden, - jeg vil sige ikke under 32 kw, men det bestemmes jo af akkutankene's størrelse.
Mvh Jens
JesperKonge
Tilmeldt: 15 feb 2010 23:03
Senest aktiv: 03 aug 2018 00:03
Mit fyr: Atmos DC25-SD, 1200 liter akku
Geografisk sted: Hårup v/Silkeborg
Indlæg af JesperKonge »
Bor i Hårup ved Silkeborg, og her skal du også være velkommen til at komme forbi en glad Atmos ejer...
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Ud med den gamle og ind med en mere moderne kedel ala baxi eller atmos og så en god stor akku.tank
Rustrup
Mit fyr: ATMOS 32 S
Areal: 215
Brændsel: Træ
Indlæg af Rustrup »
Tak for jeres svar.
Jeg benyttede tilbuddet fra Jesper Konge til at se en Atmos i gang og der blev jeg overbevist :D
Så derfor har jeg nu bestilt en Atmos 32 kw m. laddomat, der bliver installeret den 7.12. Jeg glæder mig allerede og med den vinter der åbenbart er i vente, så bliver det rart.
En forhåbentlig snart glad Atmos ejer.
dreamer81
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Senest aktiv: 30 okt 2018 08:33
Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
Areal: 530
Brændsel: fireheat :(
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 15T
Geografisk sted: Randers
Indlæg af dreamer81 »
hvordan går det med kedlen????
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
ja hvordan går det med det nye anlæg?????
Rustrup
Mit fyr: ATMOS 32 S
Areal: 215
Brændsel: Træ
Indlæg af Rustrup »
Over alt forventning. Har lige tændt op og på 30 min. er kedlen på 80 grader og varmtvandsbeholderen på næsten 60 grader og det er fra en udgangstemperatur på under 40 grader. Jeg mangler stadig at finjustere kedlen udfra brugsanvisningen, men det virker bare.
Er det rigtigt forstået at kedlen ikke kan lukke automatisk, hvis man ikke fyrer længere ?
