Hvad mener du med "ikke lukke automatisk"??
/John
Skal man udskifte fastbrændselsfyr ?
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 05:03
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
- Tilmeldt: 31 okt 2010 12:49
- Senest aktiv: 23 mar 2023 13:09
- Mit fyr: ATMOS 32 S
- Areal: 215
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Dagligt forbrug: 2 - 2½ kedler nu
- Geografisk sted: Silkeborg
Re: Skal man udskifte fastbrændselsfyr ?
Jeg skal forsøge, altså når træet er brændt bort og der ikke fyldes mere på og temperaturen på kedlen begynder at falde, samtid med at røgtemperaturen er lav, kan fyret så ikke lukke for ladomat og røgsuger automatisk ?
- Brændsel: Bøg
Ladeventilen tilkobles følgende klemmer, du finder dem under topdækslet
3=jord
5=nul
6=fase
Så vil ladeventilen starte sammen med røgsugeren og først standse når røgtemperaturen er kommet under det setpunkt du har indstillet på røggas termostaten på, den drejeknap til højre på frontpladen.
Den er ligeglad med vandets temperatur, den føler udelukkende på røggas temperaturen.
/John
3=jord
5=nul
6=fase
/John
- Areal: 215
- Brændsel: Træ
Fandt ud af, at ved at dreje røggasføleren opad, så fik det den ønskede virkning, så nu slukker den røggassen er under 100 grader. Tak for hjælpen.
