Inden du køber et Denviro fra Biovarme!
Esben Kronborg
Tilmeldt: 09 dec 2010 07:59
Senest aktiv: 13 nov 2011 12:05
Mit fyr: Hoval BioLyt 15
Areal: 165 m2
Re: Inden du køber et Denviro fra Biovarme!
Indlæg af Esben Kronborg »
Jeg valgte det pga. udnyttelsesgraden, de automatiserede processer og den lave grad af udledte partikler, sidstnævnte skyldes nok, at de i mit tilfælde bliver ledt ud i rummet i stedet :)
Jeg er ved at blive enig med Biovarme om, at mine installationer og fyret af en eller anden grund ikke passer sammen og da jeg har haft så meget bøvl med det, annullerer vi handlen. Derved har eventyret kun kostet mig en opsætning, en masser arbejdstid, el og olie til opvarmning i perioder, hvor fyret ikke har virket og en stålkerne til skorstenen.
Hvad skal der nu ske? Enten noget jordvarme eller et nyt pillefyr.
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: i går 18:01
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
Så er Denviro blevet godkendt i Tyskland, men var ikke klar over, at det certifikat kan anvendes i DK "her tænker jeg på skorstensfejer". Vil godt give dig ret, at Denviro er et flot design, men ville ikke selv købe sådan et anlæg. Dels pga. pris, reservedelspriser og der er ikke meget hjælp at hente på stokeforum hvis man vil høre andres erfaringer "tips og råd". Men vi mennesker er jo så forskellige "heldigvis".
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas »
Hej Esben. Husk nu, at EL-priser er på vej op hvis du tænker på jordvarme. Har du gjort nogle overvejelser mht., hvilken træpillefyr du gerne vil have næste gang???
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Scotte pillefyr er billige, og de virker...
Plus StokerPro har en rabataftale med dvcenter, så du kan få dem forholdsvis billige.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Hvis du vil beholde samme komfort niveau og pris niveau.
Kan du jo slå et slag forbi en Benekov R15 med roterende brænder og askesnegl.
Så skal du selv rykke i håndtaget til rengøring af kedlen men så er du fri for at tømme askeskuffe og rengøring af kedlen andet end et par gange årligt.
Ingen daglig, ugentlig eller månedlig vedligehold, andet end påfyldning af piller og tømning af askebeholder få gange årligt.
+ hvis prisen på piller stiger, eller hvis du vil spare yderligere kan du fyre med eks. korn, rapspiller og andet brandbart.
Esben Kronborg
Areal: 165 m2
Hvis det var billigere at lægge solceller på taget, så ville en kombination af disse og jordvarme i mine øjne være en god løsning, men sådan er det desværre ikke endnu, hvorfor jeg også stadig overvejer div. pillefyr. Det vil desuden være en let løsning, da jeg har et fyrrum og en muret skorsten med rustfri stålkerne (kun et halvt år gammel). Hvis det bliver til et pillefyr, overvejer jeg også, om ikke jeg vil supplere den med en solfanger.
Ulempen ved jordvarmen er især, at jeg ikke på forhånd kan beregne, hvad jeg kommer til at betale for varmen, da det er svært at sige, hvor meget hjælp anlægget skal have fra elpatronen. Huset er fra 1936 og selvom vi står overfor en udskiftning af tag, isolering i overetagen mm, så er huset stadig af ældre dato i forhold til at holde på varmen.
Pt. overvejer jeg, om et Biowin skal være valget, men der skal undersøges en hel del mere, inden jeg vælger.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: for 40 minutter siden
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Hey
Lige en kort kommentar. Du har en stavefejl! Det hedder ikke
en BioWin, men en BioLyt (den er fra samme fabrik) :D
Samme fyr, bare billigere (har jeg selv hørt fra hestens mund).
Se link: http://www.bvsmontage.dk/biolyt.html
Du kan også ringe til bent fra BVSMontage, han ved en hulens
masse om begge anlæg. Han kommer gerne med gode råd,
også selvom du ikke skulle bo i hans område.
Esben Kronborg
Areal: 165 m2
"ige en kort kommentar. Du har en stavefejl! Det hedder ikke
en BioWin, men en BioLyt (den er fra samme fabrik) "
He he, god pointe. Hvis fyret er præcis det samme, så ser det umiddelbart ud til at være en attraktiv pris! Er der andre herinde, der har sammenlignet BioWin og og BioLyt?
MVH Esben
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Esben Kronborg » 12 Dec 2010, 15:14 skrev:"ige en kort kommentar. Du har en stavefejl! Det hedder ikke
MVH Esben
Fyret er præcis det samme. De passer også reservedele sammen.
Biolyt har en lidt ændret design af styring mv., men driftssikkerhed,
komfort, høje ydelse er den samme.
Esben Kronborg
Areal: 165 m2
Der er sket lidt mere i sagen! Biovarme har annulleret handlen. Der er i følge Biovarme mange velfungerende Denviro'er rundt omkring, hvilket jeg godt tror på, da min nabos i hvert fald kører perfekt og uden de problemer, jeg har oplevet. Serviceniveauet har sådan set ikke været dårligt og jeg er således også meget tilfreds med afslutningen, selvom problematikken har kostet både kroner, frustrationer og et antal arbejdstimer, jeg ikke tør regne på.
Nu står der et nyt BioLyt i fyrrummet og venter på at komme igang!
