pillefyr
- Tilmeldt: 11 dec 2010 12:11
pillefyr
Jeg vil gerne udskifte mit gamle oliefyr med et pillefyr men er helt på herrens mark, med hvad jeg skal købe. jeg har fået et tilbud på et nyt titan fuldautmatisk LP 14 opsat til 42000 kr og et scotte til 26000kr Mit hus er 80m2 og 50m2 kælder fyret skal køre hele året da vi har badeværelse i kælderen med gulvvarme. huset er under middel hvad angår isolering.Hvad skal jeg købe og hvad tror i jeg skal bruge af piller, mit nuværende olieforbrug er ca. 2200l
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Re: pillefyr
Velkommen til!
Hvis du 'ganger' dit olieforbrug med to, så har du nogenlunde den tilsvarende energimængde via træpiller...så du kommer måske til at ligge på ca. 5000 kg træpiller/år.
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
Re: pillefyr
velkommen til
jeg kender ikke det lp 14 men hvad jeg kunne se når man søger det ser det meget fint ud.. men det gør prisen også .. jeg har selv en scotte den gøre fint det er den gamle udgave fra 2007 men en dårlig kedel.. men skulle jeg vælge imellem de to så vil jeg helt klart tage 10 kW. Scotte pillefyr, inkl. 250l tank
http://www.andresens-bioenergi.dk/image ... 10KW_1.jpg
Pris pr stk: 23000.00 DKK
Køb:
10 kW. Woody pillefyr med 10-16 kW. Black star kedel. 2 meter snegl samt 250 liters pilletank.
Scotte 10KW pillefyr
Scotte er Danmarks mest solgte saml selv træpillefyr.
Et pillefyr fylder ikke mere end et almindeligt oliefyr, når man ser bort fra pillebeholderen.
Den eksterne snegl giver mulighed for at placere pillebeholderen frit hele vejen rundt om kedlen.
Pillefyret kører principielt på samme måde som et olie- eller gasfyr. Det starter og stopper selv afhængigt af varmeforbruget. Styringen er modulerende, som på de fleste gasfyr.
D.v.s. at den hele tiden forsøger at køre med den effekt, der forbruges. Derved undgår man de mange start og stop, som kendetegner et oliefyr.
Sneglen kan iøvrigt fås op til 3 m.
El-tændingen og den modulerende drift gør, at pillefyret kan køre med optimal virkningsgrad hele året. Styringen til pillefyret er 100 trins modulerende, med digitalt og tydeligt display.
Alle parametre, som fx pillemængde, luftmængde, el-tænding o.s.v. kan reguleres på styringen.
Displayet giver en tydelig markering og forklarer, hvad man er i færd med at indstille, og hvad udgangspunktet var.
Styringen kan styre / udbygges med:
iltstyring, interface, kompressor rens, flow, watt/m2 solindstråling, cirkulations pumpe, ur,
røg temperatur, vvb temperatur, ude- og retur temperatur
Det giver mulighed for at tilpasse styringen 100% til dine ide´er og behov.
http://www.andresens-bioenergi.dk/shop.asp?showItem=12
Køb:
- Stoker VI
- Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
- Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
- Areal: 200 og 245
- Årligt forbrug: 2 x 6 ton
- Geografisk sted: nordjylland
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Re: pillefyr
Den LP14 fra Titan Heating, minder faktisk mest om en forvokset
pillebrændeovn. Magasinet er jo heller ikke (LP14) på mere end
43 kg piller. Altså til lidt over eet døgn, hvis du er heldig, når frosten
virkelig bider.
Italiensk kvalitet når det er bedst? Tjaa.....
virkelig bider.
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Re: pillefyr
Årsagen til den lille kapacitet på magasinet, er at den er beregnet til at blive monteret med automatisk sug fra en større tank, f.eks. en jordtank eller lign.
Jeg syntes den ser fint ud, og vil give dig en drift der minder meget om oliefyrs drift. Selvfølgelig til en dyrere pris.
Jeg ved ikke hvad jeg ville vælge. Kommer an på om man ville føle sig generet af at skulle rense sit fyr hver uge.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Re: pillefyr
Det vil du ikke fortrydecleemann » 12 Dec 2010, 20:58 skrev:tak for de gode råd jeg køber sku e scotte
Se evt. forums aftale her viewtopic.php?f=103&t=8465
