parabol skal instilles tjen lidt penge
- Tilmeldt: 01 dec 2010 14:50
jeg søger en der kan indstille min parabol. bor ved sæby betaler gerne for det
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Re: parabol skal instilles tjen lidt penge
Jeg kan ikke lige hjælpe dig, men det er nu ret nemt.
http://digitalt.tv/parabol-udstyr-%E2%8 ... stallering
Især hvis du kan sætte et tv og modtager uden for så du kan se signalet.
Det der kort hvor det viser hvor du skal pege den hen, er rigtigt godt. Jeg tog bestik af et træ i naboens have som kortet viste mig var retningen. Da jeg kiggede på signalet første gang var det godt nok til at se tv på
Ikke tosset
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Tilmeldt: 20 jan 2008 17:53
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 220
- Fremviser gerne i postnummer: 6280
- Dagligt forbrug: PT 38 kg
- Årligt forbrug: 8T
Havde det ikke været for den store afstand, havde jeg gerne gjordt det, det er dejlig let vis man har det rette
udstyr.
Lad være med at bruge de billige satfinder med mindre lnb'erne er nye, for de kan ikke se forskel på støj eller signal.
Så hvis man har en defekt lnb vil de billige sat finder stadig vise fuldt signal.
udstyr.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
- Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
- Areal: 200 og 245
- Årligt forbrug: 2 x 6 ton
- Geografisk sted: nordjylland
køb en positioner (motor) så skal disken kun sættes direkte mod syd helst en med usal så kan indstillingen styres fra sofaen hvis der skulle være behov for det
den kan fåes her til rimelige priser http://hm-sat-shop.de/motoren-positionierer/
jeg har selv en CLARKE TECH og den virker bare
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Blevet takket: 6 gange
Jeg har brugt en billig sat finder op til flere gange og det har virket hver gang.
De er lidt følsomme men det virker.
mvh
mvh
mvh
svsommer
svsommer
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Man kan jo også bruge lidt Astrologi.
Hvis det er 1 grad Vest man skal finde,går man ud en dag hvor solen skinner presis kl. 12.00 (normal tid) da man så har den nøjagtige syd pejling,så skal armen med hovederne blot pege 1 grad til højre for solen,så har man den horisontale pejling og spænder armen fast her.
Den del af operationen kan en person klare,men hvis ikke man kan se fjernsynet når man er ved parabolen,må man lige have et par "råbere" til at hjælpe, med den vertikale pejling,altså der hvor skålen skal tippes lidt op eller ned.
Den har jeg brugt flere gange med godt resultat.
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Vertikal indstilling på min 1 meter parabol med 4 LNB'ere er, når tallerkenens "kant" er lodret.
Så igang med et langt waterpas eller en lægte med et kort tapet på.
Hvorfor genere naboerne med alt det råberi. Mobiltlf. er opfundet.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
Mobiltelefonen er ganske vist opfundet,men det er de færreste der overlever et fald fra 6 - 8 meters højde,har jeg erfaret.
- Tilmeldt: 18 maj 2010 19:08
- Mit fyr: Baxi 1.5 med ilt
- Areal: 120
- Geografisk sted: Nord-vest Fyn
Er du sikker på du ikke mener astronomi.Albert skrev:Man kan jo også bruge lidt Astrologi.
Venlig hilsen en amatør astronom
Sprutel
Sprutel
- Stoker VI
- Areal: 200 og 245
hvis du på et stykke maonite eller lignende tegner en halvcirkrl med radius 57,4 cm så er hver cm på cirkelbuen1grad
men hvorfor dog døje med 3-4 lnb når man for 450 kr. kan få motorstyring og så kan man tage 17-18 satelitter og indstillingen skal bare være mod syd og resten kan foretages fra sofaen
