udfald på lysstyrken
Birch-Nielsen
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 26 sep 2010 11:11
Mit fyr: 10kw Scotte på Blackstar20S
Areal: 220m² i to plan
Brændsel: GP og Scan/Andersen 10
Årligt forbrug: 3 tons.
Geografisk sted: Brande
Re: udfald på lysstyrken
Indlæg af Birch-Nielsen »
Takker TaagMan...vil gøre :)
Mvh Birch-Nielsen
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Birch-Nielsen » 11 Dec 2010, 15:45 skrev:Nogen ca. (til-at-begynde-med) værdier på Blæser lav-middel-høj ?
Se evt. http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=130& ... AA7A069E97
Korrektion lav-middel-høj er vel naturlig at starte i 100%
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Frank_Rasmussen » 09 Dec 2010, 19:19 skrev: Den kommer til at hoppe endnu mere, når vinteren er slut. Vend dig til det :) ...eller lad være med at kigge på den graf.
Ovenstående er selvfølgelig en letkøbt slutning, som dette forums kræsne pillebruger, der f.eks. måler i gram i opstartsmængde til sin eltænder, ikke kan være tjent med :)
Da jeg var nybagt pillebruger (for lidt over et år siden), så syntes jeg også, at lysmålingen var for ujævn, selv efter at have drejet lysmåleren i sin bøsning, så den gennemsigtige del af lysmåler stod næsten lodret, og derved "så" mere ind i bålet.
Bemærk iøvrigt, at lysmåleren også kan justeres ind eller ud i sin bøsning.
Efter at have studeret lyset med faldrøret af, borede jeg nye laver-siddende huller til lysmåleren, De gamle huller dækkede jeg først med gaffa-tape siden med kemisk metal-pasta.
Hvis man kigger godt efter gennem den klare del af lysmåleren, så kan man se selve fotomodstanden, som måler styrken af lyset.
Fotomodstanden sidder i en vinkel på 45 grader i lysmåleren. Jeg borede derfor vandrette forskudte huller i brænderen, det skulle få fotomodstanden til at stå mere vinkelret på lyset.
Det hjalp altsammen. Om det var besværet værd...Tja...
tommyhej
Tilmeldt: 21 mar 2010 13:31
Mit fyr: Scotte 16kw, opop430
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 8200
Geografisk sted: Århus
Indlæg af tommyhej »
TaagMan » 11 Dec 2010, 14:52 skrev:Har du husket at justere korrektion på blæser lav, middel og høj? Modtrykket ændrer sig jo når det er andre piller i hærden.
Her må jeg nok indrømme det har jeg ikke gjort.
Må lige finde lidt dokumentation på hvordan det gøres tror jeg.
Frank_Rasmussen
Areal: 140
viewtopic.php?f=180&t=8848 nævner eller henviser til flere metoder til justeringer af pille/blæs-forholdet. Falck's metode er endda særdeles enkel, hurtig og let.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
