Baxi 1,5 og korn
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re: Baxi 1,5 og korn
Indlæg af Klaus »
Uffe Henneberg » 12 Dec 2010, 10:25 skrev:Ja så kan man da blive endnu mere forvirret ,Benekov ser godt nok også fin ud . Jeg har ikke tænkt i andre fyr end Baxi ,også fordi min smed ligger med alle reservedele ,hvis det går ned juleaften.
Men det kunne da være jeg har været for ensidig i min tankegang ;-)
Ang. solvarmen ,har jeg købt 2 brugte solpaneler for en tusse, styringen laver jeg selv ,så det er kun accumulerings tanken jeg skal have. Men det er da meget for komforten + jeg har en pool som skal tage overskudsvarmen.
Hvis du har hele solvarme grejet og buffertank, har Benekov også et solvarme kit, dvs. aut. tænding og buffertanksfølere. Så når solen ikke skinner tænder fyret selv :great:
Jeg tror ikke du finder andre stokere der har så mange muligheder som Benekov, + man kan købe den uden grej og derefter opgradere løbene.
Uffe Henneberg
Tilmeldt: 09 dec 2010 07:36
Senest aktiv: 19 aug 2022 10:47
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 350
Areal: 250/100
Fremviser gerne i postnummer: 6840
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Oksbøl Vestjylland-City of Vrøgum
Indlæg af Uffe Henneberg »
Vil der være problemer uden autotænding når det kun er til vinterdrift?
Min smed /kammerat anbefaler Baxi fordi det ifølge han er det stokerfyr de har mindst bøvl ved .
Hvordan er det gammeldags andet end autotænding,det har da en høj udnyttelse ?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Jeg savner bestemt ikke autotænding på min Baxi, for den kører alligevel uafbrudt i vinter sæsonnen, men jeg har jo også tilstrækkeligt mange m2 til at aftage varmen 8)
Uffe Henneberg
Areal: 250/100
Det skal dog også siges at jeg ikke ved hvor mange andre gode stokere de har opsat .
Hvor meget af udstyret har du på din Benekov? Jeg er meget ops på ikke at få noget der driller,dvs jeg har ikke så meget imod at passe fyret, men jeg gider ikke noget der går i stykker ;-)
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Det der menes med gammeldags er meget simpel og meget arbejde til brugeren, og derfor er der jo heller ikke ret meget der kan gå i stykker.
Moderne er mindre arbejde til brugeren og mere der kan gå i stykker.
Jeg er også tilhænger af det simple, men jeg kører ikke i hestevogn icon_cheesygrin.gif
Desuden bliver aut.tænding et krav i ny fyr fra næste år har jeg læst et sted.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Uffe Henneberg » 12 Dec 2010, 11:40 skrev:Det skal dog også siges at jeg ikke ved hvor mange andre gode stokere de har opsat .
Prøv at trykke på mit nav så du kan se min profil :great:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Klaus » 12 Dec 2010, 11:47 skrev:Desuden bliver aut.tænding et krav i ny fyr fra næste år har jeg læst et sted.
kan du uddybe det der lidt nærmere???? for så er der da en del fabrikanter som står med håret i postkassen, både twinheat, reka, gejs og Baxi? hvad jeg sådan bare lige kan remse op....
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 15:38
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Ja, det er korrekt. Det nye BR10 (Bygningsreglement), indeholder skærpede
krav til husets varmeanlæg, herunder også krav om autotænding.
Uffe Henneberg
Areal: 250/100
Hejsa
Nu har jeg lige kikket lidt rundt på nettet efter Benekov R15..
Hold da op ,der er godtnok mange der er sure ,så er der en del der er meget glade.
Og så er jeg forvirret ;-)
Er der rettet op på servicen?
Kan den fyre med piller? Eller bliver de knust ,Jeg vil gerne være frit stillet mht brændsel , korn og piller.
Hvad er garentien ?
Det er lidt svært at finde ud om der er problemer eller der var problemer.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Du kan fyre med piller og korn.
Knuste piller har jeg ikke erfaringer med hverken med den gamle model eller den nye med roterende brændehoved.
Garantien er 24måneder, bemærk garanti ikke reklamationsret :great: Og der er mulighed for yderligere garanti med service aftale. Men den kender jeg ikke til !
Der var problemer i firmaet, men det fortsætter som hidtil.
