pillefyr
cleemann
Tilmeldt: 11 dec 2010 12:11
Senest aktiv: 04 feb 2011 09:44
pillefyr
Indlæg af cleemann »
Jeg vil gerne udskifte mit gamle oliefyr med et pillefyr men er helt på herrens mark, med hvad jeg skal købe. jeg har fået et tilbud på et nyt titan fuldautmatisk LP 14 opsat til 42000 kr og et scotte til 26000kr Mit hus er 80m2 og 50m2 kælder fyret skal køre hele året da vi har badeværelse i kælderen med gulvvarme. huset er under middel hvad angår isolering.Hvad skal jeg købe og hvad tror i jeg skal bruge af piller, mit nuværende olieforbrug er ca. 2200l
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Re: pillefyr
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Velkommen til!
Hvis du 'ganger' dit olieforbrug med to, så har du nogenlunde den tilsvarende energimængde via træpiller...så du kommer måske til at ligge på ca. 5000 kg træpiller/år.
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
Re: pillefyr
Indlæg af lille_smed »
velkommen til
jeg kender ikke det lp 14 men hvad jeg kunne se når man søger det ser det meget fint ud.. men det gør prisen også .. jeg har selv en scotte den gøre fint det er den gamle udgave fra 2007 men en dårlig kedel.. men skulle jeg vælge imellem de to så vil jeg helt klart tage 10 kW. Scotte pillefyr, inkl. 250l tank
http://www.andresens-bioenergi.dk/image ... 10KW_1.jpg
Pris pr stk: 23000.00 DKK
Køb:
10 kW. Woody pillefyr med 10-16 kW. Black star kedel. 2 meter snegl samt 250 liters pilletank.
Scotte 10KW pillefyr
Scotte er Danmarks mest solgte saml selv træpillefyr.
Et pillefyr fylder ikke mere end et almindeligt oliefyr, når man ser bort fra pillebeholderen.
Den eksterne snegl giver mulighed for at placere pillebeholderen frit hele vejen rundt om kedlen.
Pillefyret kører principielt på samme måde som et olie- eller gasfyr. Det starter og stopper selv afhængigt af varmeforbruget. Styringen er modulerende, som på de fleste gasfyr.
D.v.s. at den hele tiden forsøger at køre med den effekt, der forbruges. Derved undgår man de mange start og stop, som kendetegner et oliefyr.
Sneglen kan iøvrigt fås op til 3 m.
El-tændingen og den modulerende drift gør, at pillefyret kan køre med optimal virkningsgrad hele året. Styringen til pillefyret er 100 trins modulerende, med digitalt og tydeligt display.
Alle parametre, som fx pillemængde, luftmængde, el-tænding o.s.v. kan reguleres på styringen.
Displayet giver en tydelig markering og forklarer, hvad man er i færd med at indstille, og hvad udgangspunktet var.
Styringen kan styre / udbygges med:
iltstyring, interface, kompressor rens, flow, watt/m2 solindstråling, cirkulations pumpe, ur,
røg temperatur, vvb temperatur, ude- og retur temperatur
Det giver mulighed for at tilpasse styringen 100% til dine ide´er og behov.
http://www.andresens-bioenergi.dk/shop.asp?showItem=12
ibsoerensen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Senest aktiv: 17 nov 2022 14:32
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland
Re: pillefyr
Indlæg af ibsoerensen »
køb et scotte og brug resten af pengene tilisolering
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 12:42
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Re: pillefyr
Indlæg af MichaelK »
Den LP14 fra Titan Heating, minder faktisk mest om en forvokset
pillebrændeovn. Magasinet er jo heller ikke (LP14) på mere end
43 kg piller. Altså til lidt over eet døgn, hvis du er heldig, når frosten
virkelig bider.
Italiensk kvalitet når det er bedst? Tjaa.....
cleemann
Re: pillefyr
tak for de gode råd jeg køber sku e scotte
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Re: pillefyr
Indlæg af Fer »
Årsagen til den lille kapacitet på magasinet, er at den er beregnet til at blive monteret med automatisk sug fra en større tank, f.eks. en jordtank eller lign.
Jeg syntes den ser fint ud, og vil give dig en drift der minder meget om oliefyrs drift. Selvfølgelig til en dyrere pris.
Jeg ved ikke hvad jeg ville vælge. Kommer an på om man ville føle sig generet af at skulle rense sit fyr hver uge.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
levi
Re: pillefyr
Indlæg af levi »
cleemann » 12 Dec 2010, 20:58 skrev:tak for de gode råd jeg køber sku e scotte
Det vil du ikke fortryde :)
Se evt. forums aftale her viewtopic.php?f=103&t=8465
