Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
Klaus
Indlæg: 3.772 Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Senest aktiv: 08 jan 2017 16:39 Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg
af Klaus » 13 dec 2010 07:56
Her i weekenden efter jeg havde savet og kløvet brænde til brændeovnen tog jeg et par store sække og fyldte med det savsmuld, blade, små pinde og masser af bark der lå der hvor jeg saver og kløver det gav et par store sække 70 kg?
Det var dog langtfra tørt og der var da også is og frossen savsmuld mellem.
Så til spørgsmålet: Hvor vådt er for vådt ?
P.S Benekoven spiser det med stor lyst sammen med korn
John Skov Jensen
Indlæg: 5.090 Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 04:41 Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg
af John Skov Jensen » 13 dec 2010 09:23
Her er en graf fra Land og liv der viser sammenhængen mellem vandindholdet og energiinholdet i flis.
Brændværdien af flis der afbrændes i simple kedler (ikke-kondenserende) benævnes "nedre brændværdi". For rent, tørt træ er den ca. 19,2 MJ/kg.
Vands fordampningsvarme er 2,442 MJ/kg, og denne varmeenergi går fra træets.
I diagrammet kan man se, hvor meget flisens brændværdi falder, når vandindholdet stiger.
/John
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg
af Klaus » 13 dec 2010 09:44
Hvor meget vand kan der max være i træ ? 65%?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg
af John Skov Jensen » 13 dec 2010 09:49
Der er ca 50 % vand i nyskovet træ, så hvis det skal være mere fugtigt end det må du vande træet med haveslangen eller lægge det i havedammen
/John
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg
af Klaus » 13 dec 2010 09:52
Kanon, så er det nok omkring 70% der er i mit
Men der er trods alt brændværdi....
Tass
Indlæg: 512 Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10 Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg
af Tass » 13 dec 2010 09:57
Utroligt hvad du slipper godt fra at fodre dit fyr med
Næste gang vi skal have nyt fyr skal vi have det gennem dig
dem du får, spiller åbenbart bare
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg
af Klaus » 13 dec 2010 10:08
Du siger bare til
Der er kun et lille transfer gebyr..
Husk dog på det er en S15 den er noget kraftigere og mere alt spisende end R15.
Jeg smider også hele æggebakker i magasinet, de forsvinder også
Erik2
Indlæg: 114 Tilmeldt: 16 nov 2010 20:18
Senest aktiv: 21 dec 2012 22:05
Indlæg
af Erik2 » 13 dec 2010 10:59
Klaus » 13 Dec 2010, 10:08 skrev:.....
Det lyder som noget der ville være et hit i et ellers elopvarmet rækkehuskvarter, især tilsluttet en skorsten der slutter 4 meter over terræn. Når det er CO2 neutralt forurener det jo ikke.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg
af Klaus » 13 dec 2010 11:13
Jeg putter det meste fra planteverdenen i mit fyr inkl papir, æggebakker og træpiller.
Hvorfor skulle jeg ikke have det ? Enlighten me
Fer
Indlæg: 1.019 Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55 Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Blevet takket: 1 gang
Indlæg
af Fer » 13 dec 2010 11:36
Måske pga lovgivning....De limrester der findes i de nævnte produkter er nok ikke den sundeste røg når det afbrændes under sådanne forhold
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
