Effektiv røgvender til Roca og TB mini
Spørgsmål vedr. TB Mini samt det tilbehør der laves til TB Mini Brændere
krone
Tilmeldt: 18 aug 2010 17:34
Senest aktiv: 14 apr 2014 18:24
Mit fyr: Black Star Scotte 16KW
Areal: 185
Brændsel: Træpiller Barinek
Dagligt forbrug: ca.20kg
Årligt forbrug: ca.6t
Geografisk sted: Nær vadehavet
Indlæg af krone »
Er der stadig nogen det fyre piller af i Roca og TB mini
så har jeg lavet en røgvender af skamol plade ophængt i 2 stk rundjern
Det bevirker at jeg kan holde en røgtem. Mellem 90-120 grader 90 når kedel er nyrenset og ca. 120 efter en uges tid
Forbrug af piller er ca. 20-25 kg pr. døgn, varme 185m2 op
Har samtidig sat en 32mm PVC rør i snegl så den fylder meget mere jævn
køre med 9002 styring
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Senest aktiv: 12 nov 2022 09:22
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Blevet takket: 6 gange
Re: Effektiv røgvender til Roca og TB mini
Indlæg af svsommer »
Jeg har ca sammen løsning som dig
Sammen styring men på en pellx
Jeg kan pt ikke komme under 150 G
Hvad er dine indstillinger og hvordan har du monteret det 32 mm plast rør?
mvh
mvh
svsommer
krone
Areal: 185
Indlæg af krone »
Købte 2m PVC rør i Bauhause kraven hvor man samler røret sider for neden og an lige presses op så den ikke smutter ud.
Indstillinger vender jeg lige tilbage med.
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Senest aktiv: 19 apr 2023 16:40
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Geografisk sted: Vestsjælland
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af holberg19 »
Spændende!
Jeg har faktisk taget billeder i formiddags da fyret blev renset - netop med det formål at oprette en tråd hvor jeg ville spørge til hvorledes jeg kunne lave en DIY røgvender og så laver du sådan et indlæg. Fantastisk!
Min røgtemp ligger mellem 210 og 240 ved fuld last :/
Jeg har et par spørgsmål hvis det er ok?
1: Hvad er målene på skamolpladen?
2: Hvor købes en skamolplade?
3: Hvor langt inde har du placeret de to små øjne du kører ophænget igennem?
4. Er ophænget bare helt almindelige jernstænger eller kan alm. jern ikke tåle varmen?
5: For mig at se ser det ud som om pladen hænger lige over herden og dermed bålet. Er det korrekt?
Jeg håber du kan afse tid til at svare. På forhånd tak.
krone
Areal: 185
Indlæg af krone »
Hej Holberg
Vil gerne prøve at besvare
1 Skamol pladen købte jeg i Bauhaus koster omk. kr 160 kan også købes andre steder den er standard størelse
den er meget nem og bearbejde min mål kan du ikke bruge da min Roca er en 30P 5 men jeg har skåret den til så den lige kan komme ind af øvste låge og 1,5 cm fra bagpladen
2 ophæng har jeg brugt gevind stænger (det var lige det jeg havde ) og der er ingen problemer med varmen
3 Den hænger helt imod forkant og lidt skå opad bagud
er der mere du gerne vil vide så bare spørg
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 120
krone » 12 Dec 2010, 18:09 skrev: er der mere du gerne vil vide så bare spørg
Tak for svaret! Jeg svinger ind forbi Bauhaus i dag på vej hjem fra job. Hvordan har du monteret de 4 "øjne" du kører jern-stængerne igennem? Er det bare et almindeligt øje med skruegevind (se nedenfor - blot med et lukket øje i stedet for en krog).
http://www.e-vaerktoej.dk/shop/superplo ... 6992p.html
krone
Areal: 185
Indlæg af krone »
Hej igen Det e øjer med gevind med møtrik på bagsiden hvis du kan se det har jeg lagt en sømplade på bagsiden for at støtte Skamol pladen
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 120
Så fik jeg også lavet min røgvender. Løsningen er stærkt inspireret af Krones løsning. Se nedenfor:
Jeg har med vilje placeret den et godt stykke over bålet. Kan pladen komme FOR tæt på bålet for jeg påtænker at sænke den et par cm? I kan måske ane hvor tæt den er på nedenstående billede
Og nå ja - røgtemperaturen er faldet fra mellem 210 og 240 til 130 og 150 ved fuld last.
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 120
Nå ja ok. Træerne vokser ikke ind i himlen. Røgtemp ligger på 180 nu.
Kan jeg sænke pladen yderligere ned over bålet?
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Min plade flugter den midterste låge ramme
mvh
mvh
svsommer
