Skal man udskifte fastbrændselsfyr ?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 10:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Skal man udskifte fastbrændselsfyr ?
Indlæg af John Skov Jensen »
Hvad mener du med "ikke lukke automatisk"??
/John
Rustrup
Tilmeldt: 31 okt 2010 12:49
Senest aktiv: 23 mar 2023 13:09
Mit fyr: ATMOS 32 S
Areal: 215
Brændsel: Træ
Dagligt forbrug: 2 - 2½ kedler nu
Geografisk sted: Silkeborg
Indlæg af Rustrup »
Jeg skal forsøge, altså når træet er brændt bort og der ikke fyldes mere på og temperaturen på kedlen begynder at falde, samtid med at røgtemperaturen er lav, kan fyret så ikke lukke for ladomat og røgsuger automatisk ?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Ladeventilen tilkobles følgende klemmer, du finder dem under topdækslet
3=jord
5=nul
6=fase
Så vil ladeventilen starte sammen med røgsugeren og først standse når røgtemperaturen er kommet under det setpunkt du har indstillet på røggas termostaten på, den drejeknap til højre på frontpladen.
Den er ligeglad med vandets temperatur, den føler udelukkende på røggas temperaturen.
/John
Rustrup
Mit fyr: ATMOS 32 S
Areal: 215
Brændsel: Træ
Indlæg af Rustrup »
Fandt ud af, at ved at dreje røggasføleren opad, så fik det den ønskede virkning, så nu slukker den røggassen er under 100 grader. Tak for hjælpen.
