Natsænkning vandpumpe
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Senest aktiv: 31 jul 2022 16:39
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard »
Jeg er i en energirapport af mit hus blevet anbefalet at sætte en timer på min varmvandspumpe, som så skal slukke om natten og formiddagen for derved at spare strøm og energi. Er det noget nogen har erfaringer med?
For mig virker det lidt ulogisk, da mit træpillefyr så vel bare ved stå og brænde minimalt, men den energi fyret producerer vil så gå tabt, da den ikke bliver optaget når vandet ikke cirkulerer?
Hvad siger folket, er der penge at spare her?
(Mit stoker kan desværre ikke seæv sænke nattemperaturen, da det er analogt)
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Re: Natsænkning vandpumpe
Indlæg af Flemming DJ »
Det må vist være pumpen til det varme BRUGSvand, der er på tale. :)
Vi har sat timer på vores her i hytten. Hvor meget, det betyder i træpiller, aner jeg ikke, men vi sparer da 25 w el i timen, når den er slukket.
Mvh Flemming
levi
Indlæg af levi »
Det er ikke strømforbruget man er bange for, - det er stråletabet på cikulationsledningen man vil mindske tabet på.
Uanset om strengen ind til huset er isoleret, - så er der tab når beholderen hele tiden skal sende varmt vand ind i huset via cirkulation.
Hvis jeg slukker mit fyr, - og lader cirkulationen køre, - så falder beholderens temp. med ca. 20 grader på 12 timer, - og mine rør på brugsvandssiden er isoleret efter alle kunstens regler...
Så det er en RIGTIG god ide at pumpen kun kører, - når man har behov.
Vores brugsvandspumpe kører fra 5.00-7.00 og fra 17.00 - 19.00
Det sparer MANGE penge :)
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
takker for svar
nu spørger jeg nok dumt, men så vidt jeg kan se har jeg kun en pumpe, en grundfoss 25-60, Går ud fra det er pumpen der kører rundt til radiatorene, eller er jeg helt galt på den?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
de nye alpha2 pumper, kan jo natsænke.... jeg mener at får man udført en energimærkning/energirapport, og de ser en sådan pumpe, så vil de straks påpege den som et sparested, da den kan natsænke, men det kan dit fyr ikke, så det giver ingen mening for dig.
Alt andet end pillefyr/stoker kan vist natsænkes.... ret mig hvis jeg tager fejl. Og da kan pumpen måske spare dig for et par kroner.
Min kammerat har natsænkning på sin, og han er virkelig glad for at han ikke har ofret penge på det da. Han har oliefyr.
Hans pumpe kører i dagligt drift med 5 watt permanent... også en alpha2, og med natsænkning.... hold nu godt fast..... 3-4 watt... og det tog ham et par timer at få justeret korrekt ind, da han ikke forstod vejledningen til det.
Kan det så svare sig???
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Bigfoot » 13 Dec 2010, 19:07 skrev: ..... Alt andet end pillefyr/stoker kan vist natsænkes.... ret mig hvis jeg tager fejl.
Jeg har natsænkning på min BioWin :P
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Jeg har også natsænkning, men det er ikke sat i funktion. Da min datter på 1½ altid smider dynen. Derfor er der altid 23 grader på hendes værelse. Så går det vist ikke at natsænke :)
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Hej Fer
Har Du overvejet om din datter smider dynen, fordi der er så varmt på hendes værelse?
PS.: Du behøver ikke at svare. Det var et retorisk spørgsmål :D
PPS.: @Vangsgaard. Undskyld for hijacking af tråden :wink:
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
MichaelK » 13 Dec 2010, 19:24 skrev: Jeg har natsænkning på min BioWin :P
min fejl.... der skulle tilføjes at det er pillefyr/stoker, uden optændingsfunktion der menes
Fer
Areal: 237 + 25
Indlæg af Fer »
MichaelK » 13 Dec 2010, 19:57 skrev:Hej Fer
Den må altså lige få et svar :)
Det kunne også havde noget at gøre med at hun rotere ca 3 omgang i timen når hun sover :)
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
