Jamen- IGEN fantastisk service fra Karsten - Liagro !
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Senest aktiv: 16 sep 2010 17:57
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X »
Ja - det er lige før Liagro bliver skamrost herinde - men jeg må simpelthen tilstå Karsten giver service ud over det sædvanlige !!
I aftes var jeg lige ude og se til tjekken - og ild var gået ud ?? NÅ - Jeg kunne se den ikke havde rykket boltene (som den gjorde i starten ved kridtprop), men når jeg trykkede på start stod motoren bare og brummede ? Jeg rensede - for jeg troede der var en kridtprop - men niks, det var der ikke. Så tog jeg motoren af og trykkede på start - bare samme brummen. Hmm - af med gearet, og NU kørte motoren. Altså var gearet feset af. Det var ved 8-tiden i aftes, og jeg ringede til servicenummeret - og blev enig med ham jeg snakkede med, at jeg ville tage fat i Karsten her til morgen (koldere var det jo heller ikke :-) )
Så kommer historien : Jeg ringede til Karsten kl 6:30 - og kl 7:00 stod montøren hos mig :shock:
Kl 8 var han væk igen - det er sku da simpelthen bare stil - hatten af for Liagro !! :P :P
Så er der jo bare mit sædvanlige problem - det er først nu kl 12, efter 3 forsøg - jeg har fået gang i fyret. For helvede det er jeg bare for dårlig til !! Jeg brugte tiden i aftes på at rengøre das ganze molevitten, og det ER jo nok det man ikke skal gøre ! ÆV.
Jeg noterede lige mine indstillinger - jeg har ihvertfald fundet, at min puls står på 6.5 ved drift (står normalt til 8.5 ) men den ryger rimeligt hurtigt op på max, så nu står den og tøffer med en puls på 13 sekunder.
Mine indstillinger er som flg.
blower
0,0
10,2
20,1
30,6
40, 8,5
50,12
60,15
70, 18,5
90,27
100,30
iltpoint x1, y 0,1%
Pido K 13, TS 60s, TI 600s, TD 242s
Fuel K 8, TI 900s, TD 0s
Deltamax 1.7
puls 8.5, ilt 6.5%
Alt dette har spillet til perfektion de sidste 2 måneder, men jeg KAN sateme ikke få gang i den når først den har været ned - det er bare for irriterende ! Jeg har en fornemmelse af, at det er fordi kornbuen simpelthen ikke kommer højt nok op i temperatur,
Nå - Vejret er skønt, jeg har nappet en fridag - og igen - Servicen fra Karsten er bare i top 8)
Allan
Senest aktiv: i dag 11:33
Det kan da ikke vare længe inden vi må finde noget vi kan skælde Karsten ud over med al den ros han får :)
Der skal lidt ligevægt i tingene :lol:
Jeg kiggede lige dine indstillinger igennem hurtigt - er ilt % normalt ikke 8,5 ved korn?
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Senest aktiv: 23 jul 2008 08:47
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Dagligt forbrug: rigeligt
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af soc »
Jamen Karsten dog. Du må få røde ører af al den ros.
Kæmpe tillykke med den gode service.
soc
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Hvis du har lyst til lidt leg en af dagene kan du jo prøve : O2 8% X=1 Y=2,5 og Deltamax 2,5 Det er de sidste indstillinger fra Liagro.. Mit forbrug fald med disse :)
vagterne
Tilmeldt: 30 dec 2006 00:28
Senest aktiv: 24 feb 2008 11:42
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Fyn
Indlæg af vagterne »
Hej Klaus har du fået den nye softwear install ??, du har ikke tornado mont vel, ved ikke om jeg selv vil da jeg syndes kornbuen funker fint
Anonymous
Indlæg af Anonymous »
Jeg vil da gerne melde mig med lidt ris til Liagro.
Jeg har meget svært ved at få øje på den gode service. Jeg har de seneste 6 uger forsøgt at få en R15 Tornado til at brænde rent, men uden held. Liagro har været på besøg 6 gange, de har stort set skiftet et eller andet hver gang, dog uden at det afhjælper problemerne. Nu håber jeg den gode service betyder, at de vil ta' udstyret igen, så jeg igen kan få ro i sindet og ikke belaste miljøet unødigt.
Mr. X
Areal: 210
Indlæg af Mr. X »
Klaus, hvad er det at Y betyder, og deltamax også ?
mvh
Allan
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Svend==> Brænde rent ? Soder den, eller kommer der uforbrændt materiale i askeskuffen.
Lav evt. et nyt emne, og se om vi herinde ikke kan give lidt fif, hvis du ønsker det. Den skal virke...
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Hej Vagterne, nej jeg har ikke Tornado og er du tilfreds med din kornbue er der ingen grund til at montere Tornado, medmindre du vil fyre med raps og mere vanskelige brændsler..
Mr.X Her er biblen :) : viewtopic.php?t=456
Mr. X
Areal: 210
Indlæg af Mr. X »
Hmm - jeg har luret lidt på det med "y"-værdien. Tidligere var indstillingerne jo x1 og y 0.1 (står også på Smeds hjemmeside, besked fra Liagro sidste år) Men lang tid er jo gået siden sidste år - OG
i dag ville jeg lige rode slagger ud (der har dog ikke været nogle slagger overhovedet siden jeg rensede i mandags). Til min HELT store overraskelse var anlægstemperaturen nede på 67 grader, den stod ved 100% drift (ikke noget forbrug i huset faktisk ??) og røgtemp nede på 120 grader ? Hvad faen var der galt ?? Jeg åbnede til bålet - som var totalt overfodret - rent korn var kørt helt op under kornbuen.
Jeg rodede det ud, smed nogle træpiller med lampeolie i, og fik gang i sagerne - MEN - jeg var nødt til at TVINGE den til en lav puls på 1.5, så den fik max 3 sek puls. Det tog lang tid inden der begyndte at komme gang i den. Som jeg skrev tidligere - jeg døjer med at få startet op i fyret efter det har været nede - jeg antager det er pga kornbuen ikke kommer højt nok op i temperatur. Og præcist dette må være sket i drift - den har stået lang tid ved lav drift (omkring 35%) , min "y"værdi er jo 0.1, og min ønskede ilt er 6.5% - Vil det ikke sige den tilstræber et godt fodret bål ved lav last også ?? Altså kan den måske finde på at overfodre sig selv. Eller hvad mener i ?? Jeg har da ligegodt aldrig oplevet dette - lavt varmeforbrug i huset, nyrenset fyr uden slagger i bålet - og så overfodrer det sku sig selv uden jeg så meget som har kigget til hende ? Weird ! Lige nu har jeg ændret pulsen til max at være 6,5 - så antager jeg den ikke kan overfodre sig - men jeg har faktisk aldrig rigtigt set hvad den REELT kører på ved 100% - altså i sekunder.
Måske Karsten eller en anden har et fif der kan hjælpe mig ?
mvh
Allan
