Kold luft gør cyklen tung ???
Ordet er frit
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Indlæg af Albert »
Når man her om Vinteren cykler en tur,er cyklen en del tungere end om sommeren,den er jo næsten ikke til at drive frem,og det har jo nok en del af skylden for at man ikke får cyklet så meget når det er så koldt som i øjeblikket. new13
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Kold luft gør cyklen tung ???
Indlæg af Bigfoot »
jo mere lort der er i fedtet i dine lejer, jo tættere pakker det i koldt vejr....
kæden er også noget stivere, når den er frossen....
Senest aktiv: i går 20:56
Albert
Indlæg af Albert »
Jeg tror nu ikke der kan slippe meget skidt og møg ind i navene på moderne cykler,så det er nok ikke forklaringen :shock:
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i går 06:52
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Der er da en helt videnskabelig forklaring.
1. Kold luft fylder mindre end varm, så for at holde samme dæktryk, har du pumpet mere luft i dækkene - vel nok et par gram.
2. Kold luft er "tættere" (flere molekyler pr. m3) end varm luft, så modstanden gennem luften er større.
På den anden side er der flere iltmolekyler i kold luft, så du ikke behøver at trække vejret så mange gange. Det må da trøste lidt.
new15 new15
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Albert
Indlæg af Albert »
Det kan der måske være noget om :D
Få hele sandheden på DMI Vejret,klik på NYHEDER,står over linkboksen til højre på siden new4
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg af Landbo »
Det skal nok passe da sejlfolket sværger på at der er mere træk i 'kludende' om vinteren. icon_cheesygrin.gif
Mvh. Leif.
