Varmtvands-prioritering.
madsen12345
Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
Mit fyr: RTB 10 KW
Areal: 190m2 +110Lvvb
Brændsel: HP træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Indlæg af madsen12345 »
Hvor sætter man føleren til varmtvands prioritering
hvis der ikke er plads i varmtvansdbeholderen ?. :roll:
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Varmtvands-prioritering.
Indlæg af TaagMan »
Den skal i beholderen på en eller anden måde.... og i en dyklomme af en art.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Du kunne måske få boret i hul i kappen og skrabe isolering væk. Få den limet på siden af stål beholderen. Isolere igen. Du vil så have dig en fejlvisning, men du kan jo bare ændre setpunktet 5 grader lavere f.eks.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Årligt forbrug: ?
Der er ingen ekstra huller i beholderen.
Ja jeg kunne måske bruge din løsning Fer.
men jeg ved ikke lige hvordan jeg griber
sagen an. :cry:
levi
Indlæg af levi »
madsen12345 » 14 Dec 2010, 21:02 skrev:Der er ingen ekstra huller i beholderen.
sagen an. :cry:
Hvad er det for en beholder ?
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Årligt forbrug: ?
Hej Levi.
Jeg ved ikke ret meget om varmtvandsbeholderen, der står Atlantic på den
og jeg mener det er en 110 litters med elpatron til sommerbrug, den er vel
7-8 år gammel mener jeg.
levi
Indlæg af levi »
Atlantic er en fransk beholder fra Vvs-grossisten, - jeg mener du kan trække føleren fra varmelegemet ud, - skubbe føleren til brugsvandsprioritering op i lommen, - og herefter skubbe føleren til varmelegemet op igen.
Jeg er ikke 100 procent sikker, - men næsten :)
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Årligt forbrug: ?
Ok, tak for svaret .
topgun
Tilmeldt: 04 sep 2008 14:27
Mit fyr: Scotte 16Kw
Areal: 243
Brændsel: Barnelik Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7270
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Stakroge (Herning)
Indlæg af topgun »
Jeg har en atlantic 110L
Sluk for strømmen, af med plastkapslen i bunden. Der er en skrue og så skal den trækkes 3-4 mm vandret før du er af.
Så vidt jeg husker skal du lige skrue strømdelen løs, igen en skrue mener jeg. Under den er føleren.
Den trækker du forsigtig ud, den er ret lang.
Sætter din nye føler ved op af den eksisterende og forsigtigt skubber begge op igen.
Det gik ret nemt, det der snød mig var at det sad under "strøm delen"
Michael Pedersen
Mit Fyr
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Årligt forbrug: ?
topgun » 15 Dec 2010, 21:54 skrev:Jeg har en atlantic 110L
Hej topgun,
det lyder da godt , den føler du har sat i, er det en almendelig
varmtvandsføler eller er det en speciel en der skal sidde deri ?.
:roll:
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
