Kan der monteres ilt på en gammel multiheat.
Lintrup
Tilmeldt: 15 mar 2009 20:03
Senest aktiv: 13 nov 2014 06:52
Mit fyr: ældre Baxi multiheat 1,5 uden ilt
Areal: 330 kvm+100 kvm gara
Dagligt forbrug: omkring 30 kg
Årligt forbrug: er først startet
Geografisk sted: Lintrup sønderjylland
Indlæg af Lintrup »
Jeg har nu fundet en eksagt årgang på vores multiheat 1.5, den er fra 94.
Den er uden ilt, og jeg overvejer at montere ilt på det, men kan det betale sig, og hvor meget vinder man ved det.
Kan man overhovdet montere det på sådan en gammel svend eller skal der ny styring til før det kan lade sig gøre.
René
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Kan der monteres ilt på en gammel multiheat.
Indlæg af Bigfoot »
der kan vel monteres iltstyring, så længe det er den elektroniske styring????
Bare det ikke er modellen med manometre istedet for...
Senest aktiv: i dag 18:46
tja tja.. har du billder...
jeg tror der kan monteres... men er ikke 100% sikker..
man vinder på comforten... justering er altid optimalt.... det giver nemere rengøring.. og længerere intivaller mellem rengøring hvis man er lidt doven på det punkt...
Forbrugsmæssig er det samme hvis man er god til at indstille sit fyr.så er der ikke noget at hente der...
til gængæld vil du ikke bruge for meget med iltstyring...
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Hov Thy, du glemmer glæden ved nyt legetøj :D
Undskyld ja glæden er der altid ved nyt...
Lintrup
Indlæg af Lintrup »
det er med digital styring, har pt ikke nogen billeder men kan da nok fremskaffes.... :-)
SÅ det burde og være nemmere at bruge om sommeren også med iltstyring, eller er det det samme som uden.
Hvad kan det findes til på nettet og kan det findes brugt eller er det dumt.....
ca 36-3800
betydelig nemere om sommern..
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Indlæg af HSC »
Kan bygges selv - læs her:
viewtopic.php?t=5860
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
