R 15 røggastemperatur
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Og ja den taber effekt, med røgtemperaturen skal jo op.. Jeg vil ikke tro du får synligt mer forbrug :)
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Dyrehavevej »
Jeg prøver det, tak Momme !
Dyrehavevej
Hej Momme
Temperaturen er fuldstændig den samme, om jeg har fuld åben by-pass eller den er taget helt ud. Ingen effekt overhovedet. neutral.gif
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Indlæg af Momme »
Hej dyrehavevej,
Har du trækstabilesering eller kan det være det der er forskælden.
Ved de gamle gav det ca 20gr.
en anden til du kan prøve er at isolere kedlen i toppen.
Se her:
viewtopic.php?t=25
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)
Dyrehavevej
Hej Momme
Jeg har læst tråden igen, men kan ikke se at røgtemperaturen bliver omtalt her. Kun varmetab i fyrrummet.
Jeg har nu flået by-pass ud, og når kedlen har kørt 100% i 3 timer uafbrudt (den var gået ud) er røgen 110 grader. Det er max hos mig. Jeg må forsøge at isolere så :|
Er du HELT sikker på at røgtermometeret viser korrekt?
Dyrehavevej
Øhh nej, men jeg går da ud fra at termometeret på en helt ny kedel virker . . .
Går ud fra.... :)
Mit virkede ikke, det er derfor jeg skriver som jeg gør.
Det kan være i stykker og det kan være fejlmonteret.
Det kan simpelthen ikke lade sig gøre at køre 100% drift i 3 timer med en røgtemp på kun 110, med mindre dine indstillinger er helt forkerte og der nærmest ikke er noget bål når den kører 100% drift
Dyrehavevej
Har lige snakket med Karsten
Han bad mig skære enden af den dyklomme føleren sidder i, af.
Nu kører jeg med de rigtige tal - 185 indtil videre. . .
Momme
Areal: 260
Indlæg af Momme »
Dyrehavevej.
Kan du forklare lidt nærmere. hvor meret har du skåret væk?
Tilbage til "Benekov Stoker"
