Jeg har altid starten min ved 65grader, så er der varme til blandesløjfen, der kommer vel ikke varme ud før alligevel ?Ulrik » 15 Dec 2010, 09:09 skrev:Jeg snakker ikke om selve buffer indstillingerne, men start/stop af cirkulationspumpe
Buffer
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Buffer
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 11:33
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Buffer
Nej, der er ingen varmebehov i huset om sommeren.kongsted » 15 Dec 2010, 09:34 skrev:Har du et varmebehov i huset til sommer, så du får et (tilstrækkelig) flow gennem din VVB?
Men VVB bliver alligevel varmet op, omend det måske taler lidt længe. Det tror jeg nu er fordi den er gammel og tilkalket.
Jeg har desværre ikke nogen tegninger.
Det gør der ved min som er lavet med en RAV K ventil på en måde så retur faktisk godt kan komme under 60 grader. Til gengæld sørger den for et konstant flow af vand til kedlen fordi der ikke er en ventil der står og åbner og lukker hele tiden.Klaus skrev:Jeg har altid starten min ved 65grader, så er der varme til blandesløjfen, der kommer vel ikke varme ud før alligevel ?
- Stoker VI
- Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
- Senest aktiv: 05 maj 2022 10:30
- Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
- Areal: 145
- Brændsel: Fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 6650
- Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
- Geografisk sted: 6650
Re: Buffer
Så kommer der vel ikke rigtig noget varmtvand gennem din VVB, hvis huset ikke trækker noget. og alt der der går til huset går gennem VVB??? Så skal du da have en form for direkte forbindelse fra fremløb (efter VVB til retur) for at der kommer noget varmt vand rundt.Ulrik » 15 Dec 2010, 10:17 skrev: Nej, der er ingen varmebehov i huset om sommeren.
- Areal: 96/87 m2
- Tilmeldt: 16 nov 2010 20:18
- Senest aktiv: 21 dec 2012 22:05
Re: Buffer
Det er da et svar man kan bruge til noget, eller hvad?Ulrik » 15 Dec 2010, 10:39 skrev:Jeg aner ikke hvordan det er skruet sammen, men jeg ved det fungerer.
- Areal: 96/87 m2
Re: Buffer
JowErik2 skrev:Det er da et svar man kan bruge til noget, eller hvad?
Men vi kommer det ikke nærmere med mindre du har lyst til at komme forbi og se en moderne installation
- Areal: 185kvm
Re: Buffer
Ulrik siger mellem linjerne han gerne vil have hjælp til at overskue hans installation
Re: Buffer
Tag nogle billeder, - du snakker tågesnak
Hvorfor har jeg forresten en stor ko som avatar lige pludselig ?, - snøft
- Areal: 96/87 m2
Re: Buffer
Det kan du jo tænke lidt overlevi skrev:Hvorfor har jeg forresten en stor ko som avatar lige pludselig ?, - snøft
Iøvrigt er det en elefant lige nu.
- Tilmeldt: 18 maj 2009 07:44
- Senest aktiv: 04 mar 2011 10:58
- Mit fyr: Benokov R25
- Areal: 186m2
- Brændsel: Barlinak 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6705
- Dagligt forbrug: 25kg
- Årligt forbrug: 4tons
- Geografisk sted: Esbjerg
Re: Buffer
Hej Ulrik.
Jeg vil da godt give dig et par tip, kører selv med en 850L isoleret buffer på Benokov R25 og det kører rigtig godt om sommeren, knap så brugbart om vinteren, men skyldtes jeg ikke har sat solfangere til endnu, som mit system er beregnet på.
Der findes mange styringer til det og sikkert også nogle mere simple en den Technis Alternative jeg bruger som fulgte med systemet.
Fordelen er at bruge en ordentlig styrig er jo der er menimal vedligehold, har kun været i fyrrummet 3 gange denne måned. 2 gange fordi den var kørt tør
træls men har endnu ikke fået cyklon på så ville den nemlig kunne passe sig selv 1 måned af gangen.
Du kan se beskrivelsen på linket nedenfor, jeg kører med "Maxi systemet" skal prøve se om jeg kan få teget et billede af det.
http://www.vvfs.dk/assets/pdf/Solvarme- ... a_VVFS.pdf
(og hvorfor virker smilyes ikke)
-Michael404
