Er der nogen der har prøvet at lave/købe en røgvender til montering på de små hylder under røgkanalerne?
Min driftstemperatur ligger på 230grader i en 34kw kedel og burde det ikke være lavere?
Den opvarmer et hus på 370kvm og bruger ca. 12 tons årligt.
røgvender
- Tilmeldt: 14 dec 2010 23:54
- Senest aktiv: 25 feb 2011 19:25
- Mit fyr: Multi 22, Viadrus u22 kedel
- Areal: 370m2
- Brændsel: 8 mm piller
- Årligt forbrug: 12
- Geografisk sted: Galten
røgvender
Rune Jakobsen
Tømrer i fritid og fuldtid
-bryder mig ikke om at bruge tid på mit pillefyr, men det er desværre nødvendigt-
Rune Jakobsen
Re: røgvender
Jo højere røgtemp. jo mere varmespild - sådan er det jo
Køb nogle skamolplader, - og skær dem til, - det hjælper en hel del
- Areal: 370m2
Re: røgvender
Hmm den skal jeg nok lige have uddybet. Hvad er en Skamolplade? hvor køber man dem? Hvor skal de placeres?
Jeg har pt en bukket stålplade monteret over hærden ca. 25cm ind i kedlen.
Rune Jakobsen
Rune Jakobsen
Re: røgvender
En skomolplade minder lidt om en MDF Plade, - den kan bare ikke brænde
Man kan købe dem i pejsecentre, og skære i dem ligesom i en træplade (Så kan man altid tilpasse den efter ens kedel).
Jo flere skamolfætre du kan få plads til, - jo bedre, - støbejernskedler er ELENDIGE til pillefyr, - så det handler om at bremse røgen så meget som overhovedet muligt for at holde på energien, - så kedlen kan nå at optage den inden det lukkes ud i skorstenen
SÅ jo flere plader du kan få plads til, - jo bedre
Husk nu, - du må naturligvis ikke fylde din kedel så meget op med skamolfætre, - at du blokerer for røgafgangen
Du placerer skamolfætrene på de "ribber" der er i siden af din kedel indvendigt, - hvis der ikke er ribber, - så vær kreativ, - eller brug andet til at holde dem
- Areal: 370m2
Re: røgvender
Hej Søren, tak for det hurtige svar.
Jeg er stadig lidt usikker på hvordan montage skal foregå. Mine ribber i kedlen går lodret, så der kan der jo ikke hvile nogen plader, eller hva?
Kan man stille nogen plader op ad væggene og så lægge en plade ovenpå eller vil dette formindske varmeoptaget fra kedlen.
Måske du kunne tage et billede af dit fyr, så jeg kan få nogel ideer? Min kedel er en Viadrus u22
Rune
Rune
Rune Jakobsen
Rune Jakobsen
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: i dag 21:09
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 29 gange
Re: røgvender
Davs igenlandrover » 15 Dec 2010, 22:49 skrev:Hej Søren, tak for det hurtige svar.
Rune
Det nytter vist ikke noget at tage billeder af mit fyr, - det er jo et Scotte anlæg, - og os med Scotte har ikke problemer med høj røgtemp. - nærmere tværtimod
Hvis du sætter plader op af kedelvæggene, - så mister du jo "hedeflade", - og kedlen vil derfor optage varmen dårligere - så det er en dårlig ide.
Hvis du har en viadrus u22, - så SKAL der være små "hylder" i siderne, - det var der ihvertfald i gamle dage
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
- Senest aktiv: 29 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
- Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
- Årligt forbrug: 6,5
- Geografisk sted: Tranten, Støvring
Re: røgvender
Jeg har købe disse 2 røgvendere til mit multi 22.
jeg syntes det virker.
http://www.asaa-multi-service.dk/reserv ... vedele.php
det er vare nr. 40001 og 40004
40001 skal placeres over brænde skålen, så den slår varmen ned i bunden af kedlen.
40004 skal placeres på den lille hylde lige under den øverste låge. den gør at røgen skal ud og vende i bagenden af kedlen inden den kan komme over til lågen
håber det gav lidt
håber det gav lidt
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
