Hvorfor ikke Multi 22?
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
jensjen
Tilmeldt: 17 dec 2007 18:16
Mit fyr: Viadrus U 22, 24 kw + Multi 22
Areal: 200 + 12 m2 værksted
Brændsel: Træpiller/vinter + træ/forår-efterår
Dagligt forbrug: 50 kg/dag jan. 2011
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Kjellerup, Midtjylland
Indlæg af jensjen »
Nu er det 1 måned siden, der sidst har været et indlæg om Multi 22. Det må da vidne om kvaliteten af den!
Man kan læse, at der er mange, der ønsker sig alle mulige andre faldstokere, men hvorfor ikke en Multi, når der ikke er de store problemer med den? :shock:
Hilsen en tilfreds Multi-bruger.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Hvorfor ikke Multi 22?
Indlæg af Flunk »
Man behøver ikke at have problemer med sit anlæg for at skrive herinde.
Man kan også skrive hvis der er noget man undrer sig over, noget man er glad for, noget man gerne vil delagtiggøre andre i, o.s.v.
Rart at høre at du er tilfreds med dit anlæg.
Flunk ( Claus )
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Ja en Multi 22 spiller bare. Tror nu også grunden til de manglende indlæg skyldes at de fleste Multi-brugere er at finde på et andet forum.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Indlæg af kaptajnen »
Og at vi andre med "problemer" med ikke dedikerede forums så måske bliver hængende her... :wink:
En anden faktor kunne være at folk er i haven og andre steder. Dette kunne forklare den mindre (naturlige) interessere for at tale stoker nu...
Hav en fortsat god dag med din problemfrie stoker! :great:
Mvh Peter
landrover
Tilmeldt: 14 dec 2010 23:54
Mit fyr: Multi 22, Viadrus u22 kedel
Areal: 370m2
Brændsel: 8 mm piller
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: Galten
Indlæg af landrover »
At en multi 22 er ikke er fejlfri kan jeg bevidne.
Grunden til at der skrives så lidt om det her på forum er at folk har travlt med at rive sig i håret samtidig med at de står og spekulerer over hvad de skal stille op med deres umulige anlæg.
Jeg fik mit monteret for 5 år siden og har siden da tilbragt ca. 1-2 timer i fyrrummet pr. uge lige siden. Jeg har haft tilbagebrændinger, brugt ca. 10 meter nedfaldsrør, boret større huller i hærden(på foranledning fra producenten) samt skåret riller i hærden for mere luft, skilt sneglen ad 5-10 gange, skiftet gearkasse på sneglen, svejset en knækket snegl 2 gange, skiftet 11 eltændere, haft et 1½ til 2 gange så højt forbrug som andre med samme størrelse hus og anlæg, haft 2 eksplosioner i kedlen som har resulteret i ny snegl og ny styring begge gange.
Så, i mine øjne er dette anlæg virkelig en tidsrøver.
Ydermere så mangler der virkelig nogle seriøse service folk på området som rent faktisk kommer når man ringer til dem, og som kan give en ordentlig vejledning.
Næste hus bliver med jordvarme, eller forhåbentlig fjernvarme.
Rune Jakobsen
Tømrer i fritid og fuldtid
-bryder mig ikke om at bruge tid på mit pillefyr, men det er desværre nødvendigt-
Tilbage til "Multi 22 Pillefyr"
