Hey
Nu har jeg fået gang i fyret igen, og få fjernet fejl A-2, ved at skifte power print pladen, nu kan fyret tænde, men kun nogle sekunder, så ryger strømmen i huset.. Hvad FANDEN sker der!!:-)
kan nogen hjæææææælpe mig, jeg fryser:-(
Strømsvigt i hele huset
- Tilmeldt: 14 dec 2010 10:24
- Senest aktiv: 27 dec 2010 11:23
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5
- Areal: 200m3
- Brændsel: Piller, blandet slags
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Dagligt forbrug: ca. 25kg.
- Geografisk sted: Ørbyhage 91, 6100 Haderslev
- Senest aktiv: i dag 18:57
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Strømsvigt i hele huset
Det er overgang til stel/jord der driller.
Derfor at hfi relæet slår.
Start med at afmontere alle udgange til motorer - snegl - blæser fra relæerne.
Sæt så en af tingene på ad gangen, indtil du finder hvad der er i udu.
Ja du har vel set efter at jord ledningerne et rigtig monteret ?
- Areal: 200m3
det prøver jeg..jeg har monteret den nye print plade på samme måde som den gamle, også jord samme sted:-)
mange tak..skriver senere:-)
- Areal: 200m3
hmm.. nu er det jo power-printen jeg har skiftet, og hiver jeg stikket til styre-printet, så går strømmen ikke..så snart det så er sat til power-printet igen, så går der 10 sekunder - og alt slår fra.....:-/??? så kan det da kun være styreprintet som også er røget?? men gad godt vide hvorfor og om det så bare sker igen, om et par dage:-/!!
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
- Senest aktiv: for 59 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
er det når den forsøger at køre med snegl...
Måske det i dette tilfælde.. man skulle lade elektriker måle den igennem ..
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Du kan også hive alle ting fra styreprintet, tilslutte det hele en ting af gangen og prøve køre dem, så kan du finde synderen på den måde.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Areal: 200m3
alt jeg ved er at pumpe kører med det samme.. ved ikke lige hvad der skulle starte efter 10 sekunder, tror heller ikke det er præcis 10 sek. hver gang.. jeg kan sagtens have gang i fyret nu, uden kontrol panelet, det synes jeg er lidt mærkeligt.. det er jo power-printet som har alle funktioner ikke?? og styre-printet er bare det knap-panel som så sender signal videre... men kan det virkelig have en fejl??
Thy - Jeg er tæt ved at finde en elektriker, men ved ikke hvem der har forstand på stoker her i området, Haderslev, sønderjylland.:-(
- Areal: 200m3
tja prøv at slukke pumpen...
