Strømsvigt i hele huset
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Re: Strømsvigt i hele huset
Indlæg af snubbi »
hej kontrollere at du ikke har klemt en ledning kontrol at du har sat jord ledning de rigtig sted ,der er et ledning diagram i din manual på nogle af de sidst sider.prøv at tage stikket til pumpen mvh elektrikeren
maxskou
Tilmeldt: 14 dec 2010 10:24
Senest aktiv: 27 dec 2010 11:23
Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5
Areal: 200m3
Brændsel: Piller, blandet slags
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Dagligt forbrug: ca. 25kg.
Geografisk sted: Ørbyhage 91, 6100 Haderslev
Indlæg af maxskou »
nu er styreprintet også skiftet, har haft sneglen helt ude, så den er ren og kan sagtens kører rundt, haft pumpen taget fra, haft blæser taget fra.. og det samme sker, så snart styre print får strøm ryger strømmen kort tid efter.. dog skrev den 76 og cal. skiftevis, men kun første gang jeg satte det nye styreprint til
Øv det er en dyr omgang..
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
snegle motoren han sagtens være problemet, også selv om den kan dreje rundt! blæseren kan også lave overgangen til jord!
Senest aktiv: for 26 minutter siden
den prøver at calibrerer.... har du iltstyring???
ligger omformern til iltstyring og tager stel den kan ligge løst i venstre side...
maxskou
Areal: 200m3
Indlæg af maxskou »
ja altså jeg er ikke den store ekspert, dog har jeg da fundet ud af en del, bare ikke om der er iltstyring, fyret er 5 år gammel og det er noget min mor har fået installeret i huset dengang.
hvordan kan jeg se om den har??
maxskou
Areal: 200m3
Indlæg af maxskou »
har en elektriker makker som kigger på det imorgen.. jeg gir sku op!!:-/
snubbi
Indlæg af snubbi »
ilt styring se du på den måde 1 ledning i røg afgange ingen ilt styring . 2 ledninger op til røg afgang = ilt styring
hkr
Tilmeldt: 08 sep 2008 22:51
Senest aktiv: 08 apr 2014 12:36
Mit fyr: Bio18 + Viadrus U22 29kw
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af hkr »
er der eltænder på, kan der være overgang i varmelegeme.
kan være ok i kold tilstand, men defekt ved opvarmning.
napper hpfi relæ.
maxskou
Areal: 200m3
Indlæg af maxskou »
det var motoren som kortsluttede, har monteret ny motor nu og det virker, dog kan jeg ikke starte blæseren:-/?? ved ikke om jeg skal indstille skidtet igen - det ved jeg sku intet om!! kan nogen hjælpe med korrekt indstilling og hvordan??
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Senest aktiv: 11 nov 2020 19:15
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen »
Hvilket fyr/stoker er det du har ?
Mvh Thomas Hansen
