kolde rør
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
- Senest aktiv: 03 jan 2021 11:12
- Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
- Areal: 125
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 5.5ton
- Geografisk sted: ringsted
kolde rør
Da jeg stod op i morges og mærkede på varmerørene,lige som jeg plejer,for at være sikker på fyret køre.Chok de var kolde,ud i fyr-rummet,der stod fejloptænding i displayet,af med låget,der var lidt slagger i herden,men ellers intet.Af med røret,den interne snegl var fyldt med piller og godt op i røret.fik renset og samlet igen og tændt op og det har kørt lige siden.Men er der nogen der kan sige mig hvad der er gået galt i nattes løb??
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
- Areal: 140
Re: kolde rør
Hvor mange slagger var der?
Slagger kan jo få ilden til at gå ud og optændingen til at fejle.
Slagger skyldes enten pillerne, eller for meget blæs (måske kun under rens).
PS: Kompressor-rens er en god ting.
- Stoker VIII
- Areal: 125
Re: kolde rør
syntes ikke det var meget og ikke nær eltænderen og burde der ikke have været piller i herden,hvis den havde forsøgt optænding
- Areal: 140
- Stoker VIII
- Areal: 125
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Re: kolde rør
Ja med et multimeter der kan måle Farad... men altså, jeg ved ikke hvor gammelt dit fyr er, men hvis den er mere end 2 år gammel, så skift kondensatoren...
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Stoker VIII
- Areal: 125
- Areal: 135
Re: kolde rør
Hm, det kan godt være en dårlig kondensator... men det kan også bare være fordi slagger klumpen har lagt sig foran el-tænderen.. det er ikke usandsynligt... det er nok egentlig mest sandsynligt.
- Areal: 140
Re: kolde rør
Har du meget støv under herden? Det forklarer dog ikke de manglende optændingspiller...
- Stoker VIII
- Areal: 125
Re: kolde rør
og slagger er for meget blæs eller dårlige piller?nej frank,det vil jeg ikke mene,hele fyret bliver renset en gang om ugen(weekend)
