Ordet er frit
Klaus
Indlæg: 3.772 Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Senest aktiv: 08 jan 2017 16:39 Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg
af Klaus » 03 dec 2010 12:43
Vidunderet roterede
Men lidt for hurtigt til direkte "montering" på flæskestegen, så bliver den rundtosset istedet for stegt
Hvad kan man selv fuske med så man kan lege med størrelse på gearing ?
Remskive og rem er noget kraftig, også kæde og tandhjul.
Er der noget nemt og justerbart at lege med ?
jni
Indlæg: 550 Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09 Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg
af jni » 03 dec 2010 13:16
3 serieforbundne 12 v batterier er = 36 V, mon ikke det duer
(serieforbundne = + på første batteri forbindes til - på næste, + på batteri 2 forbindes ligeledes til - på 3 batteri)
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg
af Klaus » 11 dec 2010 09:36
Kan man mon få et 12v tidsstyret relæ der eks. har 5 sek tænd og 5 sek standby
john m
Indlæg: 826 Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: for 35 minutter siden Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg
af john m » 11 dec 2010 18:28
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg
af Klaus » 12 dec 2010 06:56
Så skal jeg vist have købt en loddekolbe først
Jen syntes jeg kan mindes at have leget med nogle små grå el"kasser" med 2-4 runde drejehjul der kunne justere tænd og sluk på teknisk slole engang, i forbindelse med en plc styring ?
Nogle der ved hvad det er for en fisk ?
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg
af Klaus » 15 dec 2010 14:59
Nå men det fandt jeg selv ud af så
Jeg har fået fingre i en sådan:
http://www.elvvs.dk/category.2022.article.32654
Mon ikke den kan gøre tricket ?
snubbi
Indlæg: 1.575 Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04 Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Blevet takket: 1 gang
Indlæg
af snubbi » 16 dec 2010 20:19
hej
den kan sagnets klare jeg tror at jeg har en i rode kassen .har du funde en strømforsyning til motoren stå der ikke hvad den bruger af strøm dern lille motor
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg
af Klaus » 16 dec 2010 20:24
Jeg fandt et relæ tilsvarende på arbejdet.
Det er en 38,2V motor, men kan køre med et 12v batteri..
Jeg har i dag fundet en 19v strømforsyning fra en bærbar, den kan vel bruges til strøm forsyning til begge?
snubbi
Indlæg
af snubbi » 16 dec 2010 20:37
hej
du kan prøve at måle hvor mange amp.den bruger.den strøm forsyning på min bærbar giver 3,4 amp du kan prøve .
mvh elektrikeren
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg
af Klaus » 30 dec 2010 08:01
Nå men d. 27 blev min opfindelse så testet.
Med kanon resultat...
Udover gear motoren kører lidt hurtigt og gør stegen en anelse rundtosset, og at det hele skal flyttes lidt længere "ind" i pejsen, for ikke at ose udenfor var det en succes
Damit kødet smagte godt..
Lidt video
http://www.youtube.com/watch?v=u9-rIXWTTrA
