Blandingsbatteri drypper på badeværelse
Senest aktiv: for 55 minutter siden
Hej,
Jeg mener at have læst et sted at man kan reparere en køkkenvandhane der drypper.
Hvad med et blandingsbatteri til bruseren?
Jeg synes ikke umiddelbart at jeg kan se det kan skilles ad...
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Blandingsbatteri drypper på badeværelse
Indlæg af Flunk »
Hvis det er forholdsvist nyt, er der keramiske tætninger i, og de kan udskiftes.
Hvilket fabrikat er det?
Flunk ( Claus )
Damixa og er vel 8 år gammelt
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Ulrik » 16 Dec 2010, 14:01 skrev:Damixa og er vel 8 år gammelt
Hej!
Så tvivler jeg på det kan betale sig at renovere det. Køb et nyt, find det på nettet til en god pris :great:
mvh thoken
Flunk
Indlæg af Flunk »
Er det en indmuret model?
Hvis det er kan det sikkert godt betale sig at renovere frem for at skulle til at udskifte den med efterfølgende rep af fliserr o.s.v..
Vil tro at du på Damixa´s hjemside kan finde vejledning i rep.
Flunk ( Claus )
levi
Indlæg af levi »
Hvis det kun er 8 år gammelt er det næppe et indmuringsbatteri, - dem stoppede man med at montere/lave i starten af 80èrne.
Damixa er ikke kendt for at være kvalitet længere, - dengang det var Danfoss der ejede det, - der var det kram, - men da de solgte den gren fra er kvaliteten kun røget nedaf.
Derfor findes damixa i dag næsten kun i byggemarkeder, - og lavprisbutikker, - de fleste grossister forhandler det ikke længere.
Køb Oras eller Hans Grohe istedet, - det er bedre kvalitet :)
Senest aktiv: i dag 07:24
Damixa har produktionen i kina nu... mener jeg naboen der plejede at arbejde der siger :(
Duborg
Tilmeldt: 18 jan 2009 12:54
Senest aktiv: 14 okt 2015 19:41
Mit fyr: Hoval Biolyt Eksklusiv 10 Kw
Areal: 170 m2
Brændsel: Neova 6 mm. træpiller
Dagligt forbrug: ca 10 kg
Årligt forbrug: 6,2 T.
Geografisk sted: Holløse, 4700 Næstved
Indlæg af Duborg »
Hvis du har balofixer på varmt og koldtvandsrøret, så prøv at lukke for dem.
Luk derefter helt op for både det varme og kolde vand på hanen, åbn og luk nu balofixerne meget hurtigt nogle gange.
Vandtrykket kan få et evt. fremmedlegme som er trykket fast i den keramiske pakning til at løsne sig og blive "spulet" ud.
Jeg har tit haft held med denne metode på haner med gummipakninger og keramiske.
Med venlig hilsen
Duborg
levi
Indlæg af levi »
Duborg » 16 Dec 2010, 21:17 skrev:Hvis du har balofixer på varmt og koldtvandsrøret, så prøv at lukke for dem.
Virker ikke på Damixa det trick, - det virker glimrende på haner med gummipakninger (Men disse findes næste ikke længere).
Når en vandhane med keramik begynder at dryppe, - så er indmaden færdig.
levi
Indlæg af levi »
thy » 16 Dec 2010, 21:09 skrev:Damixa har produktionen i kina nu... mener jeg naboen der plejede at arbejde der siger :(
Jeg har hørt det samme, - men om det er sandt ved jeg ikke :roll:
Jeg ved bare at Damixa absolut ikke er det Damixa var for 20 år siden, - langt fra endda!
