10kw scotte er nu køreklar, men...
neist
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
Areal: 185 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: estimeret 6tons
Geografisk sted: Støvring
Re: 10kw scotte er nu køreklar, men...
Indlæg af neist »
Kan man sætte stokerkontrol op til at ændre kedel temperatur i forhold til ude temperatur?
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Det tror jeg ikke, men... fisk, det kan være det er et selvstændigt emne værd.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
neist
Stoker V
Stoker V
Areal: 185 m2
Indlæg af neist »
Har lavet et indlæg om det.
Jeg skal have givet min brænder noget mere gas, køre allerede 100%!
Hvordan gør jeg det, kan jeg skrue ned for sneglydelsen 6min eller er det mætning jeg skal skrue på?
Hvad er mætning egentlig for nogle værdier % eller ?
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Hm, der er ikke noget i vejen for at din brænder kører 100% af og til. Er der koldt i huset?
Der skal ændres blæserparametre, og så skal der ændres i kW under autoberegn via stokerkontrol. Ellers kan det også sættes under opstart af fyret hvis du holder SET i bund når du tænder for strømmen... tror jeg nok... er ikke sikker.
Anywho, det 10 kW brænderhoved er ikke beregnet til at køre mere end 10 kW... tror den vil håndtere en tuning meget dårligt, hvis du spørger mig... er du sikker på du har et problem... ud over at den viser 100%? Er der koldt?
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
neist » 17 Dec 2010, 19:13 skrev:Har lavet et indlæg om det.
Jeg skal have givet min brænder noget mere gas...
Mætning regnes ganske rigtig i procent. Det skal forstås som den procentvise tid, som den eksterne snegl kører.
Hvis man f.eks. forstiller sig en mætning på 10 %, så vil den eksterne snegl i gennemsnit kører i 6 sekunder ud af 60 sekunder. Hvor stor en pillemængde det svarer til, afhænger jo så meget, af hvor mange piller sneglen kan give, med andre ord hvad afvejning i 6 minutter viser.
Langt de fleste træpiller har en brændværdi på omkring 4,8 kWh/kg.
Så hvis du kender Mætning Høj, afvejning af piller og brændværdi af pillerne, så kan du ved lidt gange og dividere find den effekt fyret kan afgive i kW (Watt = energi pr. sekund).
Det er al sammen teori, hvis blæs ikke er rigtigt indstille, så fyret kan optage energien i pillerne.
Det hjælper derfor ikke nødvendigvis bare at sætte Mætning Høj op, hvis blæs er ved siden af...
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Ja, det er jo egentlig en go pointe Frank har... forbrændingen skal være korrekt... ellers yder den i realiteten ikke det den kan, ud fra de piller du øser i bæret på den... så blæs skal passe... men går ud fra du har justeret på dyret?
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Jeg kender (endnu) ikke en 10 kW-brænder; men en 16 kW-brænder er nøjagtig den samme, som en 24 kW-brænder, bare med en højere Mætning Høj og tilsvarende mere blæs.
Så langt tid pillerne ikke falder uforbrændte ud over kanten af herden, så er man kørende...
Senest rettet af Frank_Rasmussen 17 dec 2010 23:09, rettet i alt 1 gang.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Du har faktisk allerede set billeder af folks aske med uforbrændte piller i på deres nye 10 kW'ere ;) Den er skam tricky nok at få til at lade være ved 10 kW... kan slet ikke forestille mig hvor slemt det ville være ved højere ydelse. Brænderhovedet er meget, meget kort.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
