Jeg kom lige til at se temp på min retur fra huset af. ca 42 grader Og jeg har en esbe shunt der skulle sende 60 grader varmt vand i fremløb. Er det ikke et stort varmetab eller lyder det meget fornuftigt?
På forhånd tak
Varmetab igennem system
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
- Senest aktiv: 02 okt 2021 19:55
- Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
- Areal: 200
- Brændsel: brænde
- Geografisk sted: Falster
- Blevet takket: 4 gange
Re: Varmetab igennem system
det er vel ikke tab men forbrug du har. det er vel faktisk ikke meget i forhold til jo mere du kan køle retur ned jo bedre udnytttelse.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
skulle din esbe ikke sørge for at returen ind i fyret er 60 grader???????abn » 17 Dec 2010, 23:05 skrev:Jeg kom lige til at se temp på min retur fra huset af. ca 42 grader Og jeg har en esbe shunt der skulle sende 60 grader varmt vand i fremløb. Er det ikke et stort varmetab eller lyder det meget fornuftigt?
På forhånd tak
for sådan som du beskriver din returtemp der, så er den nøjagtig den samme som min.
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: for 45 minutter siden
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 38 gange
- Blevet takket: 29 gange
Jeg vil tro den er monteret som fremløbsshunt pga fastbrændselsfyr.Bigfoot » 18 Dec 2010, 07:38 skrev: skulle din esbe ikke sørge for at returen ind i fyret er 60 grader???????![]()
mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Helt korrekt. Jeg har ladomat på akku tank som sørger for høj returtemp til fyret. Returen fra huset løber bare i tanken.john m » 18 Dec 2010, 07:42 skrev: Jeg vil tro den er monteret som fremløbsshunt pga fastbrændselsfyr.
mvh john
Mvh Anders
- Mit fyr: Atmos 32
- Brændsel: bøg
Ja forbrug er nok mere det rigtige ord.Aussieboy » 17 Dec 2010, 23:21 skrev:det er vel ikke tab men forbrug du har. det er vel faktisk ikke meget i forhold til jo mere du kan køle retur ned jo bedre udnytttelse.
Er det ikke kun når vi snakker solvarme at returen skal være så lav som muligt. Fordi det er gratis varme? Ellers er der vel ikke den store fordel i at isolere huset alt for godt
Mvh Anders
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Hvis du sender 1 liter rundt i timen er 60 til 42 grader ikke ret meget. Sender du 10.000liter i timen rundt er det jo en anden sag
Dit tab er den varme som vandet mister, de forkerte steder. F.eks. i de rum hvor der ikke skal varmes. (I mit hus er det mine skunke f.eks. da det er der mine centralvarme rør løber)
Principielt betyder det ikke noget om din retur er 40 eller 50 grader når den kommer retur. (Du har en minimalt øget tab ved 50 grader da du vil have en lidt større temperatur forskel omkring rør isoleringen, men det er peanuts hvis dine rør er isoleret fornuftigt.
Hvis du har et kondenserende gas eller olie fyr så er det en god ide med lav fremløbstemperatur, da det øger virkningsgraden.
Hvis du har fjernvarme bliver du også bonnet hvis du har for lav returtemperatur.
Uden at være 110% sikker tror jeg det er noget med virkningsgraden på solpaneler at du ikke må have for varm retur. (Det er jo svære for solen at varme 60-70 grader end 20-30 grader. (Selvom det er samme energi indhold ved samme flow.) Dette pga isolerings tab, og de relativ lave temperature der kommer ud af solen, især på denne årstid.
Normale radiatorer har nominel effekt ved 60 grader fremløb og afkøler 20 grader. Dvs. 40 graders retur.
Håber du kan bruge det til noget.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Mit fyr: Atmos 32
- Brændsel: bøg
Ja hos mig er rørene oppe over hanebåndene på et uudnyttet loft. De er isoleret, men det er med gammelt rockwool med papir omkring i ca halvdelen af huset. Den anden halvdel er lavet omkring 1980 og der er der viklet noget sort omkring som minder om murfolie uden på isoleringen. Tror det er bedre end det andet. Men har på fornemmelsen at de taber en del varme der oppe. Returen ligger i gulvet og den er sikkert ikke isoleret. Det var den ihvertfald ikke i stuen da vi lavede den sidste år. Der var brugt sand som isolering helt op under gulvbrædderne. Nu er der 200 mm
Mvh Anders
