styring af cirkulations pumpe af vigas 25
- Tilmeldt: 02 jan 2010 15:42
- Senest aktiv: 19 dec 2010 16:16
hey har et vigas 25 kw fyr og har m en vvs makker over et par kolde kommet ind over en ting jeg godt kunne tænke mig nemlig at min cirkulations pumpe blev styret så den ikke bare stod og kølede mit anlæg ned når fyret enten var under en vis temperatur eller gået i keddel stop pga mangel på brændsel nogen der kender en metode der til at betale sig fra eller der v om den styreboks fyret har kan klare det for vi snakkede om at luse en temperatur føler på kablet der går til føleren ovenpå kedlen hvis ikke styreboksen kan også sætte en styring på der så tænder pumpen v f.eks 35 grader i kedlen men den styring er jo ikke just billig kan også kontaktes pr sms eller opkald på tlf 60158636. ps fyret er fra 2004
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 15:03
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: styring af cirkulations pumpe af vigas 25
jeg er sikker på at kedelstyringen selv kan styre en extern pumpe. Jeg kikker lige lidt rundt i min pc efter en manual der viser hvordan det skal tilkobles.
/John
/John
- Brændsel: Bøg
Her er den manual jeg fik sammen med den Vigas jeg havde engang.
På side 26 er tilslutning af pumpen vist /John
mange tak det prøver vi og denne manual gemmer jeg godt skal siges og v det en man bare skulle slås for den brugte vi til at tænde op med første gang så har ikke just haft den i brug dengang til opstart men det kører sku godt dette fyr og du får lige et svar på om det virker
- Tilmeldt: 18 dec 2010 16:44
- Senest aktiv: 18 dec 2010 17:05
jeg vil gerne takke John Skov Jensen for den manual til vigas fyret har ledt efter en nu i næsten 2 år da det er en gammel kedel og fik så idag et link til dette site og det er et godt forum
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Der er også en hjemmeside der hedder vigasproblemer.dk. Den er god lige at kigge lidt på hvis man har en vigas. Han kender til alle de fejl man kan lave med en vigasa-smed » 18 Dec 2010, 17:02 skrev:jeg vil gerne takke John Skov Jensen for den manual til vigas fyret har ledt efter en nu i næsten 2 år da det er en gammel kedel og fik så idag et link til dette site og det er et godt forum
Mvh Anders
