Overkog på Overdahl pillefyr
jensogmie
Tilmeldt: 18 dec 2010 16:02
Senest aktiv: 20 dec 2010 07:55
Indlæg af jensogmie »
hej alle vi er nye her inde vi har et problem med vores overdahl pille fyr (s20 120 model)
og den stoppede lige pludselig og skriver på flex kontrollen overkog og har prøvet a reset det hele og hente fabriks instillinger men den vil ikk starte blæsern og skriver overkog i stedet nogen der har noget hjælp hilsen en meget kold familie :( :( :(
Senest aktiv: for 10 minutter siden
Re: Overkog på Overdahl pillefyr
Spørgsmålet flyttet til seperat emne
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Normalt skal overkogssikringer resettes lokalt på selve sikringen. Altså du skal finde din overkogssikring på dit fyr og trykke på den.
Hvis du får overkog igen, er det nok din cirkulationspumpe der er synderen.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
jensogmie
hej og mange tak men jeg har aldrig havf pille fyr og det er jo sådanne et man skubber ind i en gamle kedel (salamander) og har du nogen ide om hvor den sikring er hilsen den rigtige mega kolde familie
Fer
Areal: 237 + 25
Indlæg af Fer »
Du kan prøve at tage et billede eller 2 af fyret og ligge ind, så kan det være jeg kan se det.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Indlæg af Albert »
Overkogsikringen sidder formentlig på jeres styring,den ligner nok en knap som tilsyneladende ingen funktion har,men midt i knappen er der et lille hul hvor man kan stikke enten spidsen af en blyant, eller en lille skruetrækker ind,og trykke forsigtigt,så man mærker ligesom et lille klik,så skulle den virke igen,hvis det er den der er slået fra.
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Den er vist dto styret? sidder der ikke en grå boks der stikker ledninger ind i, i en af propperne på salamanderen ovenpå ved fronten?
Så er det denne der har en lille knap du skal resette.
M.v.h. Olli.
