Hej alle.
de sidste dage har jeg konstateret at der havner mange piller i askeskuffen som kun er halvt brændte.
Har I oplevet dette og hvad har I gjort for at løse det.
Jeg har prøvet mindre luft - men umiddelbart ser det ikke ud til at virke.
Pga kulden køre fyret næsten uden pauser!!
AgentJensen / Michael
Ubrændte piller i askeskuffe
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
- Tilmeldt: 24 jan 2010 19:00
- Senest aktiv: 08 nov 2016 20:19
- Mit fyr: iwabo villa på OPOP kedel/ atmos dc 25
- Areal: 245
- Brændsel: træpiller/træ
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Dagligt forbrug: 28kg
- Årligt forbrug: ca 5 ton
- Geografisk sted: sorø
Re: Ubrændte piller i askeskuffe
hejsa...
har du en faldslange ned til brænderen fra sneglen af? jeg har indimellem det samme problem, hvis slangen er for stejl og pillerne derved får for meget fart på springer de ud af brænder skålen igen når de lander, så en løsning kunne være at lave et større svaj på slangen.. men pas på det ikk bliver for stort da der ellers kan bygge sig en prop op af piller..problemet kan også skyldes "ihvertfald" på mit fyr at skålen simpelthen bliver så fyldt af aske at pillerne kan ryge ud over kanten. dette løses så ved alm. rens...håber det kan hjælpe..
mvh huus
mvh huus
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Agentjensens stoker ( KL15) er en muldvarp, og kan ikke sammenlignes med en pillebrænder.huus » 20 Dec 2010, 09:41 skrev:hejsa...
mvh huus
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 11:33
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Hvor store er de piller der ryger i askeskuffen?
Ved du hvor meget det drejer sig om per 100 kilo?
- Tilmeldt: 01 nov 2010 11:02
- Senest aktiv: 16 nov 2012 21:08
- Mit fyr: KL2
- Areal: 200m2 og 100L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: ca 35
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Lolland
Mere luft måske..det råd fik jeg af min pillemand ang. svogers pilleovn det gjorde det samme. Og det virkede i sådan en.
