kedel shunt?
soje
Tilmeldt: 26 feb 2007 21:31
Senest aktiv: 18 apr 2007 20:36
kedel shunt?
Indlæg af soje »
Jeg har fået at vide at en shunt på en scotte, til at styre retur temperaturen er en rigtig god ting.
Kan det gøres med en almindelig termisk 3-vejs shuntventil og en pumpe, eller skal man investere i dyr ladeventil med hækspøjler osv?
pinball
Tilmeldt: 10 jan 2007 19:00
Senest aktiv: 31 okt 2007 08:35
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: vestsjælland
Indlæg af pinball »
Jo da en ganske almindelig shuntventil kan gøre det.
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Re: kedel shunt?
Indlæg af Falck »
soje skrev:Jeg har fået at vide at en shunt på en scotte, til at styre retur temperaturen er en rigtig god ting.
Hej Søren.
Her kan du se hvordan vi har løst problemet....
viewtopic.php?t=275
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
soje
Indlæg af soje »
Hej Jan.
Det ser jo godt ud, menøh, hvad består det sådan helt præcist af, kører pumpen konstant osv. :)
soje
Indlæg af soje »
De shuntventiler jeg har fundet ligger på 60 grader og derover. Men varmebehovet er ret lavt, så jeg regner med at scotten skal køres på så lav drift som muligt. Jeg vil tro at radiator vandet på kolde dage skal ligge på ca. 40 grader. Gulvvarmen skal ikke over 28 grader da der er trægulv. Det er selvfølgelig rart med så varmt brugsvand, at man undgår legionella.
Men så vidt jeg kan se, vil det være en fordel hvis jeg kan køre fremløbstemperaturen på omkring 55-60 grader. Så vidt jeg kan se gør shunten ikke den store forskel ved disse grader.
Har jeg fat i den gale ende?
Hvor varm skal fremløbstemperaturen være, før shuntventilen er relevant?
Senest aktiv: i går 15:31
hmm .... shunten blander returvandet med fremløb for at sikre at returen ind i kedlen er 60 grader ..... det betyder IKKE at retur vandet i din radiatorstreng kommer op på 60 grader......
min for eks... med en fremløbs temp på 75-80 grader har jeg en retur på 20-40 grader INDEN shunten....
din gulvvarme blander vel selv så temp i gulvarmen ikke kommer over de 40 grader max....
var det svar nok eller?????????????
soje
Indlæg af soje »
Nej, desværre ikke :)
For at shunten giver mening i dit scenarie, må fremløbstemperaturen vær over 60 grader. Ellers bliver der problemer med at opvarme returvandet.
Det jeg er interreseret i er, om det var muligt at køre med en lavere fremløbstemperatur, for at skabe en mere jævn varmeproduktion. Jeg skal nemlig ikke bruge ret mange kw.
Men de shunt ventiler jeg har set, ligger på omkring 60-80 grader.
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Senest aktiv: 23 jul 2008 08:47
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Dagligt forbrug: rigeligt
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af soc »
Istedet for en ventil, kan man ikke monterer en billig kuglehane. det er jo ikke sikkert man kan få en ventil der kører med de lave temp som du ønsker...
Så kan du selv regulerer temp. Uanset om du kører med fx 50 grader i fremløb..
Dog er det ikke sikkert at jeg aner hvad jeg snakker om, men så har jeg da bidraget til forvirringen.
soc -
tn
Tilmeldt: 20 jan 2007 14:25
Senest aktiv: 28 dec 2010 15:01
Mit fyr: bio-comfort på tasso-us kedel
Dagligt forbrug: 17-25
Årligt forbrug: 5000
Geografisk sted: sydfyn
Re: kedel shunt?
Indlæg af tn »
Jeg tror der bliver blandet to forskellige slags shunt's ind i dette.
Man kan motere en shunt, som blander fremløb fra keddel direkte i retur til keddel for at holde en høj returtemp. ind i keddel.
Derudover kan man montere en shunt på fremløb, som blander retur fra rediator streng i fremløb fra keddel, for at holde en lav temp. på fremløb til rediatorer.
Gav det mere klarhed.
Hilsen TN
omline fyrdata http://pillefyr.tknweb.dk
soc
Areal: 120
Indlæg af soc »
Som jeg forstod det, så er det den 1. type du nævner, jeg mener.
