Hehe nej vi har hverken høns eller rotter.pelle » 20 Dec 2010, 18:30 skrev: Hvis du har tålmodighed, er det nok ikke rotter den skal bruges til.![]()
http://www.youtube.com/watch?v=brZfAFvlBD0
Kraftigt luftgevær købes
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Senest aktiv: 28 jan 2024 15:57
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Kraftigt luftgevær købes
- Areal: 150
Så er det jo netop dit gevær jeg skal købe UlrikUlrik » 20 Dec 2010, 18:37 skrev:For godt et år siden havde vi rotter ude ved fugle huset.
Jeg fandt mit +20 år gamle kinaluftgevær frem og skød efter dem. Ramte et par gange, men haglene så ud til at prelle af.
Så købte jeg et kraftigt 5.5 mm med kikkertsigte.
Jeg har ikke set en rotte siden
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
hi hi, det havde jeg også. Men så................http://www.youtube.com/watch?v=zOOabF_A ... er&list=ULUlrik » 20 Dec 2010, 18:37 skrev:For godt et år siden havde vi rotter ude ved fugle huset.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: for 33 minutter siden
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Skød du dem, eller flyttede de, da de så dig med det nye gevær.Ulrik » 20 Dec 2010, 18:37 skrev:For godt et år siden havde vi rotter ude ved fugle huset.
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 11:33
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
De forsvandt samme dag mit nye gevær kom
Jeg ville ellers gerne have skudt et par stykker.
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i dag 12:15
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Behøver intet gevær.
Fyrkat sørger for at der ikke er pelsdyr mindre end den selv, indenfor flere hundrede meters afstand fra matriklen.
Mus og rotter i massevis. Et par muldvarpe er det også blevet til i tidens løb.
Når der fyres i Vigas'en, passer den på fyret. Fem minutter efter optænding er den på plads ovenpå fyret, hvor den ligger til et par timer efter det er gået ud - HVER GANG !
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Smart kat du har der Flemming.
Min gamle kats foretrukne hvilested var også oppe på kedlen når der blev fyret.
Mvh. Leif.
- Areal: 96/87 m2
Det var et Game Shodow 1000 5.5 mm købt ved lystfiskeren hvide sande.
Der er vist nok kommet nye modeller siden. Hatsan har vundet frem, det er et meget kraftigt gevær.
Vær blot opmærksom på at hvis du vil skyde rotter på lovlig vis, så skal det være et 5.5 mm
