Kraftigt luftgevær købes
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Senest aktiv: 28 jan 2024 15:57
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Re: Kraftigt luftgevær købes
Indlæg af Lund »
pelle » 20 Dec 2010, 18:30 skrev: Hvis du har tålmodighed, er det nok ikke rotter den skal bruges til. :)
http://www.youtube.com/watch?v=brZfAFvlBD0
Hehe nej vi har hverken høns eller rotter.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund »
Ulrik » 20 Dec 2010, 18:37 skrev:For godt et år siden havde vi rotter ude ved fugle huset.
Jeg fandt mit +20 år gamle kinaluftgevær frem og skød efter dem. Ramte et par gange, men haglene så ud til at prelle af.
Så købte jeg et kraftigt 5.5 mm med kikkertsigte.
Jeg har ikke set en rotte siden :)
Så er det jo netop dit gevær jeg skal købe Ulrik :P
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
hi hi, det havde jeg også. Men så................http://www.youtube.com/watch?v=zOOabF_A ... er&list=UL
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Skød du dem, eller flyttede de, da de så dig med det nye gevær. :)
Senest aktiv: for 1 minut siden
De forsvandt samme dag mit nye gevær kom :(
Jeg ville ellers gerne have skudt et par stykker.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
har også sat fælde op efter har ikke set flere siden
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i dag 06:40
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Behøver intet gevær.
Fyrkat sørger for at der ikke er pelsdyr mindre end den selv, indenfor flere hundrede meters afstand fra matriklen.
Mus og rotter i massevis. Et par muldvarpe er det også blevet til i tidens løb.
Når der fyres i Vigas'en, passer den på fyret. Fem minutter efter optænding er den på plads ovenpå fyret, hvor den ligger til et par timer efter det er gået ud - HVER GANG !
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg af Landbo »
Smart kat du har der Flemming. :wink: Min gamle kats foretrukne hvilested var også oppe på kedlen når der blev fyret. icon_cheesygrin.gif
Mvh. Leif.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund »
Ulrik hvad er det for en du købte?
Det var et Game Shodow 1000 5.5 mm købt ved lystfiskeren hvide sande.
Der er vist nok kommet nye modeller siden. Hatsan har vundet frem, det er et meget kraftigt gevær.
Vær blot opmærksom på at hvis du vil skyde rotter på lovlig vis, så skal det være et 5.5 mm
