Interface til Benokov + andet
Anonymous
Indlæg af Anonymous »
Jeg overvejer kraftigt at skifte til et stokeranlæg. Jeg har set på nogle forskellige modeller, bl.a. Benokov.
Jeg kunne godt tænke mig at vide noget mere om hvad interfacet til den kan?
Hvad for en model fyr skal jeg vælge. Passer en pl27 til mit behov?
Zhrite
Senest aktiv: i dag 18:36
Hej Zhrite
Jeg vil anbefale at du ringer til Karsten fra Liagro Han kan fortælle dig lidt om hvad interfacet kan.
Han kan også få en montør til at ringe til dig så i kan finde ud af hvad dit behov er.
Jeg vil dog GÆTTE på at pl27 passer fint til dit behov. Den kan fyre med alt biobrændsel der er under 25 mm. Så er du ikke bundet af træpiller.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Nu er det jo et par dage siden der har været lidt aktivitet i denne tråd, men jeg vil da også skyde på at den passer fint i dit behov, og vi er glade for den kan spise papiraffaldet fra husholdningen, så er der nemlig plads til juniors bleer i skraldespanden.. Men du kan da komme forbi og se den ?
Det skal da også lige siges vi brugte 6000 liter olie før og nu 12 ton korn, dvs at tilbagebetalingstiden er lige omkring 1 år eller 800 kr skattefrit for den time du vil komme til at bruge i fyrrummet i ugen :)
Ja, det er slet ikke uvæsentligt i denne tid :)
Hvordan håndterer du det Klaus? Kommer det i en kompostkværn eller...?
Jeg har nemlig selv overvejet det i min R 15 men er ikke helt klar over om celleslusen vil spænde ben for det projekt.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
En 27er er jo en fastbrændselkedel med et stort fyrrum så det bliver bare proppet derind i poser, og så futter det af, det var en af grundene det blev en 27er den spiser jo også træ og andet brændbart men som regel er det kun "affald" der ryger i den træet ryger i pejsen :)
Smedstoker
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Senest aktiv: 16 sep 2013 09:42
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Geografisk sted: Rebild Syd
Re: Interface til Benokov + andet
Indlæg af Smedstoker »
Zhrite skrev:Jeg overvejer kraftigt at skifte til et stokeranlæg. Jeg har set på nogle forskellige modeller, bl.a. Benokov.
Zhrite
Hej du kan kigge under stokerfyr/billeder side2 på min hjemmeside der er lidt om interface, ellers kom med spørgsmål så skal jeg se om jeg har svaret.
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
