Slange problemer
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
Fejer
Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
Senest aktiv: 17 nov 2007 16:33
Mit fyr: Ikke udfyldt
Re:
Indlæg af Fejer »
J.P.
Hvor i godkendelsen står der stål nedfaldsrør.....????? jeg har også godkendelsen men det kan jo værre jeg skal have nye briller. :shock:
Tilgengæld har jeg set billeder fra teknologisk og det er plastik slange..
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... egning.asp
Kontrolere linket ovenfor og se hvad du kan finde af fald stokere med stålslange.
Venlig Hilsen.
Fejer.
Ved Asaa-Multi-Service.
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen »
okay sådan som jeg forstår det så er der altså ingen sikring mod tilbagebrand på en multi 22 eller hvad...?
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Fejer
Indlæg af Fejer »
danni.
jo det er der smelteslangen den virker ingen tvivl om det, den er bare ikke ok ifølge BTV 32. Men den virker.
Venlig Hilsen
Fejer.
danni-nielsen
Areal: 350
okay, men har prøvet at smelte et stykke af den slange der fuldte med da jeg købte fyret, og det synes jeg ikke smeltede men der imod gik der ild i det....
Tommi Fisker
Indlæg af Tommi Fisker »
Hej danni
Jeg har prøvet 2 gang at have tilbage brænding på mit fyr og jeg kan kun sige at slangen virker efter hensigten. Første gang var da mit fyr var 2 dage gammelt ( forkerte indstillinger ) men Søren ( Multimanden ) var der på pletten 3 timer efter jeg havde ringet og beklaget min nød , han havde ny slange med og fik fyret op at kører igen . Anden gang var på grund af slagger i Herden var helt fyldt med slagger og piller fyldte bare slangen og det var brændt baglæns og igen her virkede slangen som brand stop.
Så kan kun sige det virker selv om det ikke er godkendt i BTV 32
Tommi Fisker
tror vi kan låse dette emne
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlæg af Fyrteknik »
Fejer skrev:J.P.
Venlig Hilsen.
Fejer.
Nu har jeg jo ikke sagt at der ikke er nogen plastikslange på faldstoker, men det jeg har skrevet er at der skal være 50 cm. stålrør fra ilden til der hvor slangen begynder.
Og som fejer, så har du vel set et bio comfort/skotte pillebrænder, for der er røret 50 cm. langt.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
Fejer
Indlæg af Fejer »
J.P
Ja det har jeg, men såfremt du læste hele indlægget fra mig 04/04-kl.20,24
Der skal værre lodret fald.
Venlig Hilsen.
Fejer.
Tror det er på tide dette emne låses, da det er ved at køre ind på et mærkeligt spor......
Fyrteknik
Utroligt at flere vil havde emne lukket, måske fordi de ved at jeg har ret.
Jan Pihl
Senest aktiv: for 53 minutter siden
Vi lukker spørgsmålet.
Er der yderligere spørgsmål til netop dette emne, kan der oprettes et nyt.
God Påske
