Jeg har en woody brænder 16kW, kørt 2 år på en HS tarm keddel, og har kørt fornuftigt, men kan ikke holde tempereturen i denne kulde, 2m snejl, står på 90% ydelse, bruger ca. 40kg piller pr dag. røgtemp ca.50 grader. 170m2 gammelt hus, fornuftigt isoleret. keddeltemp på 45grader. Har i nogle ideer.
Kurt
Woody 16kW mangler temp.
- Tilmeldt: 22 dec 2010 08:45
- Senest aktiv: 28 dec 2010 12:39
- Fremviser gerne i postnummer: 3550
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Woody 16kW mangler temp.
Emne delt og flyttet hertil.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!Timian » 22 Dec 2010, 09:05 skrev:Hej
Kurt
Tjek at sneglen ikke er fuld af smuld, og om der kommer godt med piller? Lav evt. en afvejning!
Er dine blæser parametre korrekte?
Den kan sagtens yde min. 24 kw, og hvis din røgtemp kun er 50 grader, så får den altså ikke meget at leve af!
Håber du får den op i omdrejninger!
Mvh thoken
Hej tokenthoken skrev: Hej!
Mvh thoken
Tak for dit svar, jeg har ikke ændret på blæserinstillingerne, de er som den er leveret. jeg prøver at lave en ny vejning.
Kurt
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
med den røgtemp og 90 % ydelse er det dine blæseparametre den er galt med :shock: . Det er selvfølgelig betinget af en korrekt afvejning af piller :great:
