Nu har jeg skiftet printplade, motor til snegl og motor til snegl, alt var brændt af.. når jeg tænder fyret nu og trykker på de to blæser knapper, for at køre med blæser, og så blinker den nederste led pære på panelet, med et symbol at en blæser, har prøvet at reset alarm og har målt at der kommer strøm til motoren...
nogen ideer
Strømsvigt i hele huset
- Tilmeldt: 14 dec 2010 10:24
- Senest aktiv: 27 dec 2010 11:23
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5
- Areal: 200m3
- Brændsel: Piller, blandet slags
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Dagligt forbrug: ca. 25kg.
- Geografisk sted: Ørbyhage 91, 6100 Haderslev
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
- Areal: 200m3
Re: Strømsvigt i hele huset
ja ja det kører okay.. og der er gang i fyr nu.. men alle rør er frosset..så det blir en kold jul..ikke meget at gøre.. tak for hjælpen alligevel alle sammen...
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
autch... det høster næppe roser hos fruen... du må i gang med føntørreren... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 200m3
prøver med gasbrænder på rørene i dag, men er sku bange for det er frosset under jorden.. :-) heldigvis har vi 5 kakkelovne i huset og el vandvarme:-D men havde lige vænnet mig til varme i gulvet på badeværelset..hehe
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
- Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Det er ikke godt hvis rørerne er frosne,de skal helst tøes op hurtigst muligt ellers begynder de at revne,og med en varmeblæser lader det sig nok ikke gøre.
Du kan bruge en pindsvejser,den er ret så effektiv,men pas på du ikke futter hytten af.
For at få lidt føling med hvor meget varme man udvikler på rørerne,tager man en længde rør,og sætter en svejseklemme i hver ende,og så starter man med den laveste spænding,og mærker med hånden hvor varmt det bliver,hvis man syntes den kan tåle lidt mere øger man spændingen på svejseren.
Hvis rørerne er isoleret med skumskåle skal de nok pilles af,jeg kan ikke sige hvor meget varme de kan tåle,man kan selvfølgelig prøve med ligtheren på et lille stykke.
Hvis det er Rockwol kan det nok klare omkring 600 gr.
Med nogle gode lange svejsekabler kan man tage et langt stykke af gangen.
For en sikkerheds skyld skal du lige sikre dig før du starter,at ingen rører ved vandhanerne.
hej godt at du har gang i fyret-
vær meget forsigtig med at bruge en pind svejser de er kun de gl. uden elektronik der duer tag en snak med en smed eller en elektriker de har et tør apperat og en forsikring hvis uheld er ude de fleste gange tager det kun 2-3 timer så er der hul igenem
har gjort de mange gange .varmluft blæser kun til punkt varme eller et lille stykke rør .jeg bruger et thermo meter jeg sætter
ind isolering nå den +20 grader stop tørning. frem gang måden er fra fyr til først radiator frem løb og der næst returen pumpen på trin 3 og der næst radiator. husk også ekspansion beholder hvis den sider uisolere .tør aldrig på kobber rør med strøm du smelter lodninger og kobber leder for godt
og så fyr godt op i brænde ovnen ,men de har du nok gjordt
mvh elektrikeren
mvh elektrikeren
hej
du siger at rør er froset i jorde så ligger de ikke ret langt nede , mit gæt er at det er ved sokkel /grunden de er frostet skarv sneen væk og læg vinter måtter over og tæt op ad sokkelen så vindtæt som mulig så klare jord varmen resten .her er frosten kun 20cm i jorden
mvh elektrikeren
mvh elektrikeren
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Hmmm Lige før jul, gravede vi da mellem 80 og 100cm frost af for at komme i jorden....
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 11:54
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Som gravemaskinefører mv., kan jeg fortælle at tykkelsen af det frostne
jordlag er utroligt varierende, nogle gange endda inden for ganske få meter.
Det er min erfaring at, jo mere våd jorden var inden frosten satte ind, jo
dybere går frosten efterfølgende ned i jorden.
Lige før jul skule jeg grave i en indkørsel. De øverste ca. 30 cm., skulle
brydes op med en stor betonhammer. Men lige ved siden af, under sneen,
var det kun de øverste 5 cm., der var frossent.
