en vild oplevelse fra det virkelig liv
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
For at gøre en kort historie lang, eller ja.... bare fortælle den, så skal der lige lidt forhistorie på.
Min far er orgelbygger, har eget orgelbyggeri og beskæftiger en 15 mand eller sådan.
Selve firmaet ligger i en gammel landsbyskole, så isoleringsgrad er så godt som nul.
Nu har firmaet lagt der i 45 år ca, og derfor har man lidt svært ved at ville forlade bygningerne.
Vi regnede sammen, at der ca er 1000 kvm areal, som dette fyr skal opvarme.
De har nu kæmpet i 10 år, med en gammel svensk fastbrændselskeddel, hvor man har eftermonteret en oliebrænder og en hjemmelavet stoker.
Stokeren er sneglen bøjet på nu, og efter 4 ugentlige sneglestop, med tilbagebrandssikringens udløsning til følge, så er den nu slukket ned for evigt.
Så nu fyrer de med oliebrænderen, men hver morgen starter de lige op med en god kubikmeter fastbrændsel, i form af deres rester af mahogni og egetræ fra produktionen.
Min far har så efterlyst et nyt anlæg, for han synes godt nok det var ret dyrt at have kørende. Hvor dyrt, vides ikke helt, da han nægtede at regne på det. :shock:
Min nabo er så vvsmand, og har stor erfaring med kombistokere, især twinheats stokere.
Vi får målt op til alt dette, og får tjekket rørføring og sådan igennem.
Nu kommer de grimme overraskelser så.
cirkulationspumperne, ja der er sku tre af dem, er nogle gamle svin, med store elmotorer til at trække dem. De bruger ligeså meget strøm, som en mindre husstand alene. sådan næsten :wink:
Jeg tror at den slags pumper, bruges som markvandingspumper i dag.
Det næste der kom frem.... og hold nu godt fast.... det nuværende anlæg bruger..... 120 liter olie.... om dagen!!!! :shock:
De bruger 1200 liter på 10 arbejdsdage. Sammenregnet giver det et ca forbrug på 140.000 kr til olie alene om året. Og det er ikke engang i værste tilfælde. Og det er kun for 7 måneder på denne form for drift. Så tallet er nok betydelig højere, da de ikke må have kolde bygninger, da alt er bygget i træ.
vi roder lidt rundt i fyrrumet, og finder så prøvningsattesten fra Dong, på fyret.... kun en måned gammel.
Lidt data derfra.... skorstenstemp 296 grader!!!! og tab i % til skorstenen 19.86% Det er prøvning på olie.... :shock:
Det er fandme vildt.
så forstår man godt at han vil have et nyt twinheat installeret. :great:
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Geografisk sted: Vestsjælland
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 4 gange
Re: en vild oplevelse fra det virkelig liv
Indlæg af holberg19 »
Det er voldsomt og jeg kommer til at tænke på at Rockwool har følgende plastret hen over deres lastbiler:
"Stop local warming - den største kilde til CO2 udledning er dårligt isolerede huse"
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Så kan jeg sgu bedre forstå orgler er så dyre... ;-)
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Tror den virkelige synder ofte er udsugningsanlægget. Der suges rigtig mange m3 20 graders varmt luft ud i det fri på en arbejdsdag. Det giver undertryk i bygningen og der suges fra små utætheder iskold luft ind i bygningen.
Et sted fik de lavet det udsugningssystem om..Det sparede 120000 kr om året i olie blot ved at sætte genvex på udsugningen..I en fabrikshal.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
pelle » 24 Dec 2010, 07:59 skrev:Tror den virkelige synder ofte er udsugningsanlægget. Der suges rigtig mange m3 20 graders varmt luft ud i det fri på en arbejdsdag. Det giver undertryk i bygningen og der suges fra små utætheder iskold luft ind i bygningen.
Det er kun i det ene lokale at der er udsugning. Som kører permanent, altså ca 100kvm lokale.
De andre steder er det ikke noget der kører særlig meget.
Deres montagetid, i forhold til maskintid, er helt anderledes end de fleste træværksteder.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Det passer meget godt med vi har 300kvm der brugte op til 35 liter pr dag i den hårde vinter, så derfor kom der en Benekov i kælderen :great: viewtopic.php?f=19&t=2483#p21990
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Der er desværre mange eksempler med energisvineri... jeg tror faktisk ikke det er noget ualmindeligt eksempel du kommer med der... men jeg tror nogen af de værste syndere er regeringen og deres afgiftssystem der gør at energispild fra produktion ikke må bruges til opvarmning... ergo er man nødt til at bare at blæse det ud i atmosfæren...
Synes at have hørt om et aluminiums støberi der med deres overskudsvarme kunne trække det meste af en by, ved koble sig på deres fjernvarme net, men det må de ikke... ikke uden at betale en helvedes masse afgifter af energien, fordi den stammer fra produktionsstrøm... og så kan det lige pludselig ikke betale sig, og så er det billigere for virksomheden bare at blæse det ud i luften... se, det er der de store penge er... og det er der ingen der tager hånd om... så kan sådan nogle små steder som du lige har beskrevet være pisse ligegyldigt
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
TaagMan » 24 Dec 2010, 10:23 skrev:Der er desværre mange eksempler med energisvineri... jeg tror faktisk ikke det er noget ualmindeligt eksempel du kommer med der... men jeg tror nogen af de værste syndere er regeringen og deres afgiftssystem der gør at energispild fra produktion ikke må bruges til opvarmning... ergo er man nødt til at bare at blæse det ud i atmosfæren...
Det kan du også se hos den lokale købmand, de har jo kompressorer til at smide om sig med overskudsvarme, men det må heller ikke bruges indenfor.!
Det er alle steder, men enig tåbelige regler, hvis man vil gøre en forskel kan man starte der.
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Du må godt bruge din overskudsvarme, du skal bare betale afgift, hvilket så også er tåbeligt, men igen ellers ville alt varme med et være overskudsvarme.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
