lamdasonde tempertur...???
Spørgsmål vedr. KSM Stokerfyr samt det tilbehør der laves til KSM stokere
Soren
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
Senest aktiv: i dag 08:17
Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
Areal: 250M2 ,140l vvb
Brændsel: Pt. træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7900
Geografisk sted: Mors
Re: lamdasonde tempertur...???
Indlæg af Soren »
Hej Leo
Har du alle røgvender plader i kedlen ?
Søren
Likes frabedes
Bowhunt
Tilmeldt: 29 dec 2006 22:19
Senest aktiv: 01 jan 2011 17:16
Mit fyr: KSM 325-18I
Areal: 280 m2
Brændsel: Træpiller og Brænde
Årligt forbrug: 6 ton + Brænde
Geografisk sted: Spjellerup ved Næstved
Indlæg af Bowhunt »
Jeg har hørt at den extra blæser er nødvendig hvis man har en akkumuleringstank og skal opvarme vandet i den. Hvor mange kvm fyrer du op?
leo-pol
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af leo-pol »
hey... Røgvender plader.....? Der er ikke nogle i min kedel... Skal der da være det..? jeg snakkede med jens ksm her den anden dag og han fortalte at de var blevet lidt klogere med problemet med lamdasonden og varmen... Jeg skulle smide den ud i røgrøret....fedt at de sælger en ekstre blæser og ikke ved at det går ud over sonden... så det kostede jo så lige en ny landasonde,... enu en bummer til ksm
jmksm
Tilmeldt: 13 sep 2008 15:07
Senest aktiv: 08 jul 2011 22:21
Indlæg af jmksm »
En bummer ja, men jeg mener nu ikke du har betalt for den ekstra sonde, den var faktureret ved en fejl og efterfølgende fik du en kreditnota.
Har du lukket ned for den ekstra blæser ? Den skal ikke give mere luft end at man har en fornuftig forbrænding, der er ingen formål med at give den fuld gas !!!
Jens
mvh. Jens Mogensen
KSM STOKER A/S
http://www.ksm-stoker.dk
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Indlæg af leo-pol »
hej jens....
jeg tror at du forveksler mig med en anden kunde......
jeg ringede over og fortalte at der var noget galt med min nye styring som jeg fik sammen med blæseren....
der var stavefejl og den sprang rundt i ilten.....
jeg fortalte så at jeg hade opdaget at ledningerne var begyndt at krarkeleret der hvor de render ind i sonden, så du var sikker på at det var den der lavede baladen.....
du sender mig en ny med det hjalp slet ikke..... nu hade jeg også svært ved at kalibrer den.....
jeg kontakter jer igen og du er der ikke..... jeg snakker med svend og bliver enige om at han sender mig en nu styring og en sonde....
vupti...... først skifter jeg styringen..... ingen fejl eller hoppen.... men ilten halter stadig,..... skifter til den nye sonde....og nu drøner det bare derud af.......lækkert.....
men...... men.......... men.........
undre mig over at lamdasonden bliver møg hammerende varm når jeg ligger låget på....
ringer igen....
og så er det at du fortæller mig at i er blevet kloger og den skal ned i røgrøret så den ikke smelter.....
så er det bare at man bliver lidt skuffet over at man har brugt en masse timer til langt ud på natten for at holde fyret igang...... ringen frem og tilbage...... fragt frem og tilbage..... og så ligger problemet i at den ekstre blæser "måske" ikke lige er helt gennemprøvet inden man langer den over disken.......
min gamle lamdasonde virkede fint indtil at den blev grillet....
det er det jeg mener med en "BUMMER"..
men jens...... nu må du ikke misforstå mig for jeg syntes stadig at jeg har fået en fin service hver gang jeg har ringet med et problem....... i er venlige at snakke med og i tager jer tid til at snakke og løse problemet man ringer med.....
så det her er langt fra brok.....
men jeg undre mig stadig over en så høj røgtempertur.....
spjældet i blæseren er kun 2mm åben og det brænder fint.....
der er trækstablisator.....
fylder jeg en gang brænde på og smider termometeret ned i røgrøret hiver jeg det gerne op igen når nålen smutter over 450g......
mvh leo-pol
jmksm
Indlæg af jmksm »
Hej Igen
Vi har et sæt røgbremser, vi bruger i ældre kedler, du må gerne få en sådan sæt og prøve virkningen heraf. Vi ved godt at kedlen kører med riméligt høj røgtemperatur når man anvender brænde, men brændet er almindelig vis beregnet som supplement, men de senere år har vi fået flere og flere kunder der ønsker at benytte anlægget som du, derfor gav vi muligheden for at man kunne påmontere den ekstra blæser for at få en bedre forbrænding af træet, det giver så "desværre" en noget høj røgtemperatur.
Har du flyttet Ilt-sonden ?? (det gør vi som standard nu, hvis kunden får et anlæg leveret med brændeblæser)
Du nævner at du synes Lambdasonden er meget varm, det er ganske normalt, de 2 hvide ledninger på sonden er til et indbygget varmelegeme, som holder sonden på 300 Gr.
Der er også derfor at man aldrig kan regne med iltsonden det første 3-5 min efter man har startet anlægget op. Og af samme årsag skal man altid overvåge et anlæg med automatisk tænding, der har været slukket i længere tid!!.
Jeg læste i et andet indlæg en bruger der var utilfreds med at han ikke bare kunne starte anlægget og så gå sin vej. (det var ikke en KSM :lol: ) Det kan man IKKE !!!
mvh. Jens Mogensen
KSM STOKER A/S
Bowhunt
Areal: 280 m2
Indlæg af Bowhunt »
Hej Jens. Jeg forstår ikke at andre har problemer med at fyre med brænde. Jeg har aldrig haft problemer med mit, selv om jeg fyrer rigtigt meget med brænde. Mit kører 100 % upåklageligt. Fyrer op med vamt varmt vand og 280 km2. Kører perfekt.
Kan kun anbefale KSM. Hvisnogen ha interesse i at se hvordan jeg fyrer er de velkomne tl at komme forbi. Mvh John og God Jul og Godt nytår.
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Indlæg af leo-pol »
hej jens.....
ilt sonden er flyttet ned i røgrøret.... og det hjalp som sagt på problemet.....
de her røg-bremser du skriver kunne man ikke logge dig til at tage et par brugebare billeder og ligge ind....
jeg er nemmelig igang med at bygge noget sammen men kan ikke lige beslutte mig for hvordan jeg skal lave den... og så kunne jeg godt bruge lidt og lure på......så ville jeg blive meget glad... :great: :great:
jeg går også og fifler med iden om et vandkølet røgrør.....men det bliver først når det bliver lidt mer mildt i vejret....
mvh leo-pol
nifohas
Tilmeldt: 16 aug 2010 19:18
Senest aktiv: 11 apr 2012 08:26
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 220 m2 + 110 m2
Brændsel: Træ, piller, korn
Geografisk sted: Thorsager, Djursland
Indlæg af nifohas »
Tak for nogle indspirerende indlæg. Kan I ikke skrive lidt om jeres syn på sagen her ca. 2 åer efter?
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk »
