Fyret meldte her til morgen ud med alarm 6, den vil ikke forsvinde.
HVAD gør jeg så.
alarm 6 , hvordan får jeg den væk ?
- Tilmeldt: 28 okt 2010 18:16
- Senest aktiv: 26 dec 2010 18:00
- Mit fyr: kl goliath
- Fremviser gerne i postnummer: 5610
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: 6 tons
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Re: alarm 6 , hvordan får jeg den væk ?
alarmer kviteres med "tænd knappen)
AL6 --> Maksimal temperatur i snegletransportøren er overskredet eller fejl på temperaturføler for
snegletransportøren
jeg fandt det i en manual online, så jeg vil ikke hænges op på noget!
snegletransportøren
- Senest aktiv: i dag 14:29
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Måske temperaturen stadig er for høj, og derfor den stadig melder alarm AL6.
Er føleren defekt/brændt af ?
Forsvinder alarmen når du tager føleren ud, så kør sneglen manuelt, og kør det der brænder ud i askeskuffen.
har pillet føleren ud, der er en stor og en lille den ene er lille og rød, og den anden er to stk kobber som går til beholdersikringen. de ligger bare på gulvet, men røret som de sidder på syntes jeg ikke at det var så forbandet varmt. nu har jeg kørt pillerne ud af sneglen indtil der ikke er ild i mere.
Alarm 6 går ikke ud.
er det den lille røde der kan være defekt, så pludseligt
Ja det kan være den lille røde der er for varm.
kan man afmontere den, og kører uden den, det er jo ikke til at få fat i nogen ny idag
Prøv at trække stikket ud.
Vent et øje blik, og sæt så strøm på igen.
Normalt skal der meget til for at ødelægge en føler.
Styringen kan ikke fungere rigtigt uden den føler.
