Hva har i af renseværktøj til de røgkanaler?
Har set mange omtale hjemmelavede gadgets...
savner inspiration...så link et billed..
Ved godt de kan købes til boremask. men det man selv kan lave er jo sjovest og nogle gange lige så effektiv..
vis mig jeres rensebørste
- Tilmeldt: 12 dec 2010 19:31
- Mit fyr: Baxi solo innova 30 std
- Areal: 210
- Brændsel: Fyr/Elm
- Fremviser gerne i postnummer: 7752
- Årligt forbrug: 17-20rm
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: vis mig jeres rensebørste
Ingen børste her. Men, en stang med en rund skive i enden. En tur ned i hullet og op igen og hullet er rent..
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
jeg har en fra hedestoker.dk-- Det er en boremaskinebørste 50 mm så kan du se billedet der.. den virker kanon..
- Areal: 210
- Brændsel: Fyr/Elm
http://www.google.dk/images?um=1&hl=da& ... =&gs_rfai= )
som så er skåret op og til og bukket og svejst så den passer ind i røgkanalen..
Er spændt på at se om det er noget der dur...
Så fik jeg "makket" noget sammen.. En 12mm gevindstang med påsvejst hoved lavet af et gritbræt ( som så er skåret op og til og bukket og svejst så den passer ind i røgkanalen..
Pind....Det er en livsstil
- Areal: 240
Den ser god ud den der sackman.sackman » 26 Dec 2010, 15:27 skrev: Så fik jeg "makket" noget sammen.. En 12mm gevindstang med påsvejst hoved lavet af et gritbræt ( http://www.google.dk/images?um=1&hl=da& ... =&gs_rfai= )
Skal du have det hårde rense skyts frem, så se den Flemmingth har fremstillet til boremaskine. Den kan rubbe godt i bund..
viewtopic.php?f=51&t=9010
Senest rettet af pelle 26 dec 2010 16:35, rettet i alt 1 gang.
- Areal: 210
- Brændsel: Fyr/Elm
ja tror der skal hårde midler ibrug.. selv efter jeg har kæmpet med børsten syns jeg stadig der sidder 1-2mm glassod i rørerne..
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
Hvad gør man når der er firkantede røgrør????
Det er der i min gamle KL.
De runde børster til at sætte på boremaskine kommer ikke ud i hjørnerne - jeg har en firkantet børste - men det kræver noget energi at gør rent med - så jeg leder efter noget nemmere :-)
/AgentJensen
/AgentJensen
- Areal: 240
Ja der er gode råd dyre. Kan du ikke lave noget til at skubbe med. Ligesom den jeg har, bare firkantet.agentjensen » 26 Dec 2010, 16:50 skrev:Hvad gør man når der er firkantede røgrør????
/AgentJensen
Men, det er måske ikke så nemt. Knokle arbejde. Hvis der er kokset for meget til,skal den slåes ind med muggert, ellers skal der måske noget til der kan sættes på en slagboremaskine, men så skal den firkantede plade jo sidde løst på stangen, så det kun er stangen der drejer rundt og pladen bliver tæsket frem. Måske en firkantet jernklods, så den ikke går skævt i hullet...
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Et stykke rundjern med et stykke fladjern svejset i enden,ca. 10 cm.bor et par huller i fladjernet og skru en almindelig stålbørste på,effektiv de steder hvor der er plads,og så er det billigt.
- Areal: 240
Ja det er nok det nemmeste og billigste til firkantede rør, Albert.... men, har nu også gået og tænkt lidt over det problem agent jensen har..Så jeg smider det lige her.. Bare en ide.. Ikke sikkert det virker..
