Hejsa..
Så er det dejligt med solen fremme i denne iskolde decembermåned..
Når solen står på så smelter alt sneen fra taget,OG så er der kune sne og is på vakum rørene... kan man gøre dem fri for sne og is på en eller anden måde.. ahr tænkt på "de-icer" for at skrabe på dem er nok ikke en klog ide.. nogen der har erfaring med dette??
For den yder slet ingenting i skyfrit vejr i tiden... andre der kender problemet eller yder jeres på solskinsklare frostdage??
Is på vakumrør
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
Is på vakumrør
- Tilmeldt: 27 nov 2010 08:32
- Senest aktiv: 16 dec 2016 10:03
Re: Is på vakumrør
ja jeg har 120 rør på taget de er også isbelagt med tynd is men har ladet mig fortælle at hvis de jikke var is belagt når da fryser så meget så er de pumteret men du har da ret i at det er træls at sneen falder af taget og ingen efekt på somvarmen men mine rør tør da efter nogen tid, på en eftermidag fra 12- 15.30 har jeg da hentet 8-10 kw målt efter styring ,men det kan da godt være jeg skal have et par dåser isfjerner nede på tanken.ha ha
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 59 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Re: Is på vakumrør
Ulrik... Vacuum rør kan være flere hundrede grader inden i, og med sne ovenpå... det ville ikke hjælpe en skid at pumpe varmt vand op i dem.
Anywho, jeg bruger en løv rive.. den slags lavet af plastic... det virker fint, og skader ikke rørene...
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Re: Is på vakumrør
Helt korrektTaagMan » 26 Dec 2010, 19:14 skrev:Ulrik... Vacuum rør kan være flere hundrede grader inden i, og med sne ovenpå... det ville ikke hjælpe en skid at pumpe varmt vand op i dem.
Man kan jo, - hvis man som mig har problemer med at holde på vandet, - lige tisse på et rør af gangen når man nu alligvel er ude at lufte hundene
Så går der kun 60 dage inden alle rør er isfri
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 03:21
- Areal: 240
- Har takket: 305 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Is på vakumrør
Skal lige siges. Levis fangere står ved jorden.levi » 26 Dec 2010, 20:53 skrev: Helt korrekt
Re: Is på vakumrør
hehe - japelle » 26 Dec 2010, 21:02 skrev: Skal lige siges. Levis fangere står ved jorden.
Men mon ikke jeg med lidt god vilje kunne tisse helt op på taget, - det tror jeg nu nok
- Areal: 240
Re: Is på vakumrør
He he. Kan Levi stråle af glæde.. Ja.. helt op på taget..Hvis det altså er et A-hus.( Et hus uden facade hvor taget går helt ned.)
Nå bare pjat. Jo.. tror også du kunne afrime dem helt der oppe.. Glædelig jul og godt nytår Levi
- Areal: 320
Re: Is på vakumrør
vil bare sige jeg er stadig så ung at min stråle kan nå langt... den når ikke kun ud over skosnuderne :-)
Hmm mine vakumrør er aldrig varme.. uanset så bliver de da ikke varme man kan da altid røre ved dem... Men der ligger et lille fint lag sne på rørene og under det et lag is... Så måske jeg bare skulle fjerne sneen og så noget deicer på isen så skåner jeg vist rørene helt.. jeg har jo kun 45 af slagsen..
- Tilmeldt: 12 dec 2010 19:31
- Senest aktiv: 31 maj 2014 06:44
- Mit fyr: Baxi solo innova 30 std
- Areal: 210
- Brændsel: Fyr/Elm
- Fremviser gerne i postnummer: 7752
- Årligt forbrug: 17-20rm
Re: Is på vakumrør
hvis de er lavet af glas, kan man så ikke bare bruge en gasbrænder.. skånsomt naturligvis
Pind....Det er en livsstil
